Текущее время: 12 май 2024, 11:56
RA0APP
Заголовок сообщения: Z570 (LZ57 Winstron) автозапуск, нет инициализации Добавлено: 28 янв 2016, 12:54 |
Сообщения: 57 Откуда: Красноярский край
Всем доброго дня! при диагностике были обнаружены выгоревшие мосфеты PU4307 IRF6721, PU4308 IRF6725, драйвер шима PU4306 NCP5911 и был пробит по 5V (10pin) шим NCP6131. все детали были заменены на соответствующие кроме PU4307 посадочное место которого было выгоревшим. вместо него пристроил мосфет в корпусе SOIC-8. При подключении адаптера автостарт. Можно выключить кнопкой, затем кнопкой включить, все напряжения поднимаются кроме VCC_CORE и VCC_GFXCORE вентилятор крутится почти постоянно иногда на больших оборотах хотя трубка охлаждения чуть тёплая, немного греется видеочип. Биос прошивал разными дампами, брал здесь на форуме, последний с оф. сайта. Процессор, память менял на исправные. До ремонта атостарта не было. На шимке ENABLE=3.3V. PWR_CPUCORE_DRON=4.9V. Сигналы PWR_CPUCORE_PWM A,1,2,3 отсутствуют. Возможно перегрел шимку во время установки, первый раз она сьехала пришлось второй раз греть. Другой под рукой нет пока. Но почему автостарт? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- На шине данных обмена шимки с процессором не обнаружил.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57 Winstron) автозапуск, нет инициализации Добавлено: 28 янв 2016, 13:10 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
RA0APP писал(а): PWR_CPUCORE_PWM надеюсь осциллографом смотрите? попытки запуска хотя бы есть?
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57 Winstron) автозапуск, нет инициализации Добавлено: 16 фев 2016, 16:41 |
Пришли по почте детали, заменил шим проца, заменил мосфеты на родные, теперь без процессора запускается, все наряжения есть, но VCC_CORE = 2.0V, VCC_GFXCORE=2.0V, при этом сильный нагрев дросселей в трёх фазах VCC_CORE и в VCC_GFXCORE, с процессором циклическая перезагрузка, при этом на процессор и его графику подаётся 2,0V. Обвязку шим проверил всё в норме.Почему на обоих каналах 2,0V, насколько я понимаю должно быть 1,1V и 0,4V соответственно. Импульсы чёткие на входе всех NCP5911, что может быть? И ещё, какое сопротивление относительно земли на дросселе видяхи PL9201, на этой плате 4,8 Ом, не маловато?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57 Winstron) автозапуск, нет инициализации Добавлено: 16 фев 2016, 16:49 |
RA0APP писал(а): все наряжения есть без вставленного проца VCC_CORE и VCC_GFXCORE вообще не должно быть.
