Текущее время: 04 май 2024, 22:47
islam-karag
Заголовок сообщения: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 06 дек 2013, 16:53 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток, я не знал где создать тему ремонт АКБ, поэтому создал здесь. Извиняюсь заранее))
Принесли ноутбук, при старте загораются индикаторы, и гаснут все кроме индикатора питания, вытащил АКБ и все заработало как надо ... Разобрал АКБ, был разряжен до 3 в. зарядил от ЛБП, поставил вся обратно, ноутбук не выключается но и не заряжает АКБ. Проблема именно с платой АКБ где что делать не знаю ( подскажите !!! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- На разъеме, на контактах + и - напряжения вообще нет. При подключении к ноутбуку пишет что "подключено но не заряжается"
capacitor09
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 05 янв 2014, 17:28 |
Сообщения: 15 Откуда: Владивоcток
А у меня возникала немного другая проблема! батарея слишком мало по времени держала, вскрыв её я увидел что там 3 элемента и еще 3 заглушки\гильзы, просто места под элементы, я выкинул старые элементы, и впаял аналогичные, но уже все 6 штук, батарея отказалась заряжаться!!!! выпаял лишние 3, результата никакого, так и не понял, как контролер понял что я заменил элементы, может они по ёмкости отличались.... в чем я не прав???
_________________ Все сказаное выше может быть обжаловано у модератора, в 10 дневный срок со дня ознакомления!
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 09 янв 2014, 02:49 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Для такого ремонта нужен как минимум l2c адаптер, и софт, чтобы сбросить контроллер. Адаптер можно соорудить своими силами а вот программу нужно покупать, ну или как UBRT клиент делает, платиш ему, подключаеш батарею стучиш в асю и он её ресетит онлайн. А то что вы отключаете контроллер от элементов и потом подключаете другие это уже ерунда, тк по большей части он блокируется и плавит оловянный предохранитель. Стоит заморачиваться таким ремонтом только для себя, потому как батареи из китая работают минимум год и стоят относительно недорого, а вот оригинал уже дороже в 3 раза. Людям этого не понять поэтому по ремонту батарей редко обращаются. Когда вы собираете батарею для себя любимого вы элементы ставите покачественее и тем самым получаете близкий к оригиналу образец! Саберать что то подобное из б/у элементов даже в голову брать нестоит, потому как они разные по емкости и соответсвенно будут разболонсироваться.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 21 янв 2014, 23:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Как вариант,сам проделывал на eeepc ASUS: 1. Батарея еще держала 30 минут(это существенно,если меньше может не заработать), разрядить до 20% 2. Снял элементы с новой китайской батареи(спаренные), старые в ASUSe одиночные 3шт.. 3. Новые элементы выровнял по напряжению со старыми с точностью до 0.1вольта., старые заряжать и разряжать без ноутбука не желательно. 4. Длинными проводами соединяю новые со старыми, начиная от минуса, поочереди. 5. Отсоединяем старые батареи(толстый провод) и подсоединяем его к новым,изолируем, удаляем длинный временные провода. Это обновление полезно если у вас зависла или не подошла новая батарея! После такой замены нетбук держит заряд около 2 часов. Ошибка capacitor09 была в том,что он отключил питание контроллера
fray.ff
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 23 янв 2014, 01:46 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 13:39 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 72 Откуда: Kiev
Тут много у всех ошибок, АКБ это редкосный головняк, в каждой стоит свой контролер с кучей параметров и защит, не так снял лок, не так подключил лок, многие не открываются, некоторые горят. Проще отдать мастеру который этим живет или купить новую. Сам недавно экспериментировал, убил уйму времени, а также требовалось приличная сумма на софт (может быть не опарвданна), что и послужило отказом от затеи.
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 31 мар 2014, 22:02 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
Полностью согласен с MsDos26. Для себя есть смысл повозится - закупить хорошие элементы, сбалансировать, поставить и откалибровать батарею. Но без софта и программатора - тоскливо. Я себе и хорошим друзьям перепаковываю, потом иду к знакомому и за мелкую мзду обнуляю контроллер. Но можно и по способу MsDos26. Для желающих - вот - там же и демоверсия софта
creative
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 10 мар 2015, 11:26 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
silwer146 писал(а): От HP не получилось банки отбалонсированные поменял в очерёдности предохранитель тож поменял не завелась. Замерил предохранитель опять в обрыве. Знать контроллер заблокировался. пока не прошьете контроллер он будет пережигать предохранитель.
Vladimir14
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 14 янв 2016, 05:01 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 89 Откуда: Украина
Симпотичное мониторованное видео кинули в тему ,ну да ладно вы хотябы пишите модель ноут бука конкретную проблему АКБ, котигорически запрещается заряжать АКБ от ЛБП,и подобных Источников пиния,для этого есть конкретное устройство IMax b6,правдо очень сложно купить оригинал,не важно вообщем,у каждой АКБ индивидуальные проблемы,может даже выйти так что акб жива а проблема в контроллере заряда АКБ,нельзя отключать + контроллера Акб от емкостей минус можно общий + нельзя,вроде как практикуеться в Асусе можно банки выкидывать контроллер не обнуляется,другие фирмы закрываются и всё курим веник.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 29 янв 2016, 13:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
Storag писал(а): Василенко, ты? врядли,Володя столько ошибок в одном слове не делает. да и ересть такую писать не будет
simple75
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 24 фев 2016, 23:49 |
Сообщения: 15 Откуда: Тверская обл.
denis-ka писал(а): При замене АКБ лицензионная Windows работать не будет? Будет. denis-ka писал(а): Единственное объяснение может быть только связанное с лицензией Windows и изменением конфигурации. Скорее всего в сервисе, чтобы полноценно протестировать девайс устанавливают чистую винду, а не когда ниизвестно кто неизвестно какие проги и драйвера поустанавливал.
creative
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 06 апр 2016, 21:27 |
4140355 писал(а): контроллер не заблокируется? смотря какой, это не ремонт а продление агонии и трата времени, а если в познавательных целях то почему бы и нет 4140355 писал(а): и батарея уведомляет о необходимости заменить АКБ). вот именно заменить полностью акб, а не отдельные элементы. или полный ремонт с прошивкой.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКБ ноутбука... Добавлено: 21 апр 2016, 09:55 |
catch31181 писал(а): Оказалось нельзя было обесточивать контролер. неправда. контролер можно обесточивать-но в определенном порядке. начинать от плюса в низ,а подключать от минуса вверх. и все будет хорошо
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004 |
0 |
1213 |
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004
Ремонт матрицы ноутбука LTN156AT05
в форуме LG
sip |
9 |
7597 |
21 авг 2020, 02:13
SergSSSggg
Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
IntelSat |
35 |
23955 |
06 ноя 2017, 23:28
spectral
Ремонт ноутбука Irbis
в форуме temp
igorwhite |
6 |
1906 |
27 янв 2016, 17:26
igorwhite
требуется ремонт ноутбука Lenovo ThinkPad Edge 14 0578RE8
в форуме Куплю | Buy
kachek |
4 |
1134 |
23 сен 2016, 14:56
