Текущее время: 23 май 2024, 23:13
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю Добавлено: 25 янв 2016, 12:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
Ребята здравствуйте. На руках ноутбук, не включался, нет дежурки. Стал проверять, B+ пробивает на землю. Ножки 1 и 2 микросхемы PU4 тоже замыкают (прибор стоит на прозвонке, пищалка). Выпаял PR41, до него замыкание пропало и вторая ножка PU4 не замыкает. Первая так и замыкает. Выпаял PL - замыкание остается между ножками PR41 и PL3. Подскажите как можно выявить проблему. Спасибо. Еще такой момент. Нет элемента D36, около разъема RJ45, не знаю что там было, видимо кто-то ковырял уже. Думаю что пока он не влияет на B+.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю Добавлено: 25 янв 2016, 14:35 |
I_A_V писал(а): У Вас скорее всего по всей плате КЗ по В+. Самый быстрый способ определения неисправного элемента - лабораторный блок питания, подключить и что герется - неисправно, как правило. Да, при проверке по плате так и получается. А давать на плату 5В? И еще можно ли проверить с помощью ЛБП, но без PU4. Знаю что включать без нее нельзя. А если подать 5В?
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю Добавлено: 26 янв 2016, 16:36 |
Serg215 писал(а): ЛБП на сколько ампер?? ЛБП на 30 вольт 5 ампер.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю Добавлено: 28 янв 2016, 22:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
I_A_V писал(а): Если на В+ идёт 19В, то зачем подавать 5В ? а затем, что-бы при пробое верхних ключей скажем в питании видеочипа ваши 19В с лбп не пошли прямиком в видеочип. Но все же стоит начать с подачи 1В и если что замыкает, то и при 1В замыкать будет, но риск спалить плату гораздо меньше. Кроме того на этой плате есть специальные элементы на плате для последовательного отключения потребителей на линии В+ с маркировкой PL1, PL2 и так далее. Поэтому локализовать на этой плате кз минут 10 нужно максимум.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю Добавлено: 29 янв 2016, 09:34 |
I_A_V писал(а): у меня уже привычка выработалась - прозвонка сначала всех мосфетов. Хорошая привычка, но есть одно но... что будет если у вехнего ключа оборвана цепь затвора, а ты 19V подаёшь?
