Текущее время: 10 май 2024, 05:59
help-mi
Заголовок сообщения: HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выводит Добавлено: 29 янв 2016, 23:19 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Здравствуйте уважаемые форумчата.
Помогите решить проблему. У меня на ремонте ноутбук HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E.
Проблема в том, что при включении ноутбука загорается кнопка питания, вентилятор не включается, картинка не выводится на монитор и на матрицу. Планку ОЗУ менял, проц менял. Биос питание есть, дежурка есть 3.3 и 5в. Питание на разъеме 19.73В; Так же заметил что на включении и на приход дроселя PL30 приходит 1в. хотя по схеме должно 3.3в. Так же заметил что питание идет по схеме 3.3в до pq55 и после на 4 ноге база которая выход 1в, хотя должно по схеме на базе быть 3.3в. Так же была проблема в PU12 было окисление, но после перекатки все хорошо. (на ноге 13 нету питания и на 20 нету питания). После визуального осмотра выведено следущее, вырван Диод PD8, сгоревший PC136 и PR164 (заменил эти детали). Так же заметил что при подключении питания в разъем не горит светодиод на самом разъеме (разъем проверен с тем же блок питанием на другом ноутбуке аналоге, все работает на другом). Биос пере прошил (Безрезультатно). Осциллографа нету пока что (скоро приедет, так же нету карты для диагностики так же заказал скоро приедет) Мультиконтроллер U16 проверял 11 ногу и 74 питание есть. Извините за то что если не правильно что то где то написал, учусь. (Ноутбук мой выкуплен).
Помогите где дальше копать?
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выво Добавлено: 30 янв 2016, 00:56 |
kardan266 писал(а): т.е. у вас материнка UMA? мульта как звать? залит не был? Мульт: IT8518E 1223 HXS NOEW9C. Как понять UMA? не было видных признаков залитости не видно, так же клиент не говорил что был залит.
kardan266
Заголовок сообщения: Re: HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выво Добавлено: 30 янв 2016, 01:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
help-mi писал(а): Как понять UMA? UMA - это встроенное видео. мультик'онтроллер не менялся?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выво Добавлено: 01 фев 2016, 00:22 |
Проблема решена! Можете закрывать. причина поломки: На U12 20 ноге небыло питания 19В. Обрыв дорожки и замена U12. После замены я вывел одну дорожку с 20 ноги до кондея PC136. И с кондея PС69 + вывел проводком до резистора PR164. После ноут запустился и все хорошо. Тестом АИДА64 дал нагрузку на 40 минут и температуру держал как надо. Удачи вам, если у кого такая проблема произойдет то пост вам в помощь! Спасибо тем кто помогал своими ответами. Клиенту отдам 1 февраля ноутбук. Пост закрывайте! Спасибо. ! | MSF113 писал(а): | ТС обязан сам закрыть тему. Написать "тему закрываю" недостаточно.
конденсатор "не равно" кондей. |
