Текущее время: 22 май 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: Medion X7825 не работают юсб
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:26
платформа MS17631 VER.2, не работают левые юсб, стоит хаб SR13H в продаже есть только SR17D адекватная ли замена 13му?
 Заголовок сообщения: Re: Medion X7825 не работают юсб
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:38
Есть ли 5v? Какие сопротивления по data линиям? Было такое что снесли нулевики в цепи.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 11:02
есть 5 вольт
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 01:49
Проверь сначала
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 18:34
Не спешите менять хаб, ИМХО если дело в нем, все усб перестанут работать. Прозвоните линии даты на не рабочих разъема. Насчет замены - скорее заведется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 20:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P REV.1.0) не работают юсб
yurentiy
01 сен 2014, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo idea tab s110 (mb 5138_rev1.3) НЕ работают юсб
xedory
18 дек 2014, 12:30
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A73E (K73SD rev. 2.3) Раскалённый HUB, не работают ЮСБ
3Tonus
28 мар 2015, 00:39
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
