Текущее время: 02 май 2024, 12:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5740G Добавлено: 16 авг 2011, 08:12 |
Ставлю на: 1. сетевой контроллер 2. питание видео
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5740G Добавлено: 16 авг 2011, 09:09 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Если использовать ЛБП, то согласно схеме Вложение: 5v_aux_1.JPG Вложение: 5v_aux.JPG нужно подать 5В (100ma) и посмотреть что будет грется? я правильно понимаю?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5740G Добавлено: 16 авг 2011, 13:38 |
Олег_zloy писал(а): снял сетевой контроллер (broadcom bcm57780a1kml) - сопротивление поднялось до 454 ом. А греться то перестало?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5740G Добавлено: 16 авг 2011, 18:31 |
Полазив по isl62882hrtz выяснил, что на 16 ноге(VDD), должно быть 5В Вложение: VDD.JPG так у меня на этой ноге кз, снял чип, кз ушло... Чип надо менять, хотелось бы спросить у спецов, нет ли тут подводных камней, мож еще что могло утащить за собой, что нужно проверить еще в первую очередь?. А то одно за другим, так не далеко и до видюхи добраться , ну или проца.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5740G Добавлено: 18 авг 2011, 09:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Из подводных камней могу назвать только один, общий, собсно, для всех ШИМок - любые операции с ШИМками желательно сопровождать снятием верхних силовых транзисторов. И устанавливать их назад только после контроля адекватности управления с ШИМки осциллом. Иначе (включение без ШИМки, недопай, сопля между ногами, мертвая ШИМка или повреждение еще чего-то в обвязке) можно получить "бабах" и большую горстку дохлых элементов, включая контроллеры и мосты. Естессно, времени на это уходит больше, но IMHO оно оправдано!
_________________ Alles Luge...
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5740G [РЕШЕНО] Добавлено: 04 окт 2011, 19:45 |
Ну что же, победил я этот ноут. Перекинул север с донора (ну и шары там мелкие..), пол дня катал на него шары ручками, перекинул - симптомы те же, махнул до кучи шим isl62882hrtz (кстати его менял уже на новый до этого) - и все заколосилось. Вот теперь и не знаю, мост был живой или нет? хз. Одно смущает, мост сел почти на пузо - сажал на шары 0,3, надеюсь будет без последствий. Тему пока не буду закрывать, а то мало ли.
