Текущее время: 28 апр 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-p61-usb3-b3 НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 13:03
Здраствуйте материнка gigabytе описание проблемы при замыкании контактов происходит старт материнки на пост карте горят светодиоды -12;+12;+5;V горит rezet потом щелчок в спикере, тухне rezet, после этого загорается светодиод IRDY мать уходит в перезагрузку и так по кругу.При подключении к сети делал замеры на контактах power +3.37 на rezete 0V.Может кто знает подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p61-usb3-b3 НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 13:13
Информации крайне мало. Но судя по тому, что вы описали пробуйте изначально прошить БИОС. Это то что вы должны сделать в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 14:52
Биос прошил программатором ezp2010 только что еще раз,не помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-usb3-b3 горит на пост карте irdy
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2016, 23:41
marchal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-p61-usb3-b3 в ребуте
в форуме Gigabyte
balu-junior
829
08 июл 2022, 10:16
balu-junior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку
в форуме Gigabyte
cartor87
20
3098
25 апр 2019, 18:46
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P61-S3-B3 rev 1.2 Не стартует с пустым слотом pciex
в форуме Gigabyte
seminenko
1586
19 июн 2021, 23:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-s3-b3 rev 1.0 дамп биос
в форуме Gigabyte
badxxxboy
17 сен 2018, 12:11
badxxxboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: restoneout и гости: 13
