Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
Crimfell
Заголовок сообщения: Не запускается ASUS M5A99X Evo Добавлено: 30 янв 2016, 15:40 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.41
Сообщения: 327 Откуда: Армянск
Здравствуйте. У меня сломалась материнская плата, в ходе ремонта выяснил что нет питания процессора, оказалось что на контактах VCC 4 и 39 ШИМ микросхемы Digi+VRM ASP1000C-A62 - 2 Ом (сопротивление щупов), я снял микросхему, но короткое замыкание не пропало. Прозванивая дошел до микросхемы up7704, которая была нерабочей и после ее замены напряжение питания VCC 3.3 В. появилось. Сопротивление между выводами выпаянной шим так и осталось низким, а именно между GND и 3-им. VCC контактом 2 Ом, а между GND и 39 VCC контактом 25 Ом. Это нормальное сопротивление, или микросхема вышла из строя? P.s. На просторах интранета было выяснено, что Digi+VRM ASP1000C-A62 это перемаркированный CHL8328.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS M5A99X Evo Добавлено: 30 янв 2016, 16:57 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Crimfell писал(а): Сопротивление между выводами выпаянной шим так и осталось низким, а именно между GND и 3-им. VCC контактом 2 Ом, а между GND и 39 VCC контактом 25 Ом. Это нормальное сопротивление, или микросхема вышла из строя? 1. будьте внимательны, 3-й вывод VCC - для CHL832 6, не для CHL8328. 2. сопротивление маловато, но - непонятно, какой именно вывод вы имели в виду, в каком режиме это измерялось, надеюсь, измерения велись на обесточенной плате. 3. не понял ваше про "микросхема вышла из строя" - вы про что, если пишете, что она выпаяна?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS M5A99X Evo Добавлено: 01 фев 2016, 02:27 |
makarog писал(а): Crimfell писал(а): Сопротивление между выводами выпаянной шим так и осталось низким, а именно между GND и 3-им. VCC контактом 2 Ом, а между GND и 39 VCC контактом 25 Ом. Это нормальное сопротивление, или микросхема вышла из строя? 1. будьте внимательны, 3-й вывод VCC - для CHL832 6, не для CHL8328. 2. сопротивление маловато, но - непонятно, какой именно вывод вы имели в виду, в каком режиме это измерялось, надеюсь, измерения велись на обесточенной плате. 3. не понял ваше про "микросхема вышла из строя" - вы про что, если пишете, что она выпаяна? Да, Вы правы. Я ошибся, между 4 и gnd. Его просто заменить, программирование не требуется? А можно ли вместо ASP1000C-A62 установить CHL8328?
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS M5A99X Evo Добавлено: 12 авг 2016, 20:27 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Отдельные две фазы это напряжение встроенного в проц северного моста, +VDDNB, оно должно быть 1-1,5в, трудно разобратся без схемы, но на сайте есть обобщённая схема и бордвейв платы, что тоже помогает. Была в ремонте недавно такая плата, пришлось заменить процессорный сокет и северный мост. Мост можно проверить по сопротивлению по линии питания, должно быть выше 20Ом при комнатной температуре.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS M5A99X Evo Добавлено: 20 авг 2016, 20:24 |
Rpetrovich писал(а): Отдельные две фазы это напряжение встроенного в проц северного моста, +VDDNB, оно должно быть 1-1,5в, трудно разобратся без схемы, но на сайте есть обобщённая схема и бордвейв платы, что тоже помогает. Была в ремонте недавно такая плата, пришлось заменить процессорный сокет и северный мост. Мост можно проверить по сопротивлению по линии питания, должно быть выше 20Ом при комнатной температуре. Здравствуйте. Большое спасибо за ответ, проверю. Если нет этого питания, то значит микросхема сломанная? Так же выяснил что залип reset и нет clk.
