Текущее время: 08 май 2024, 16:42
kogarser
Заголовок сообщения: ECS H61H2-M2 v.1.0 Добавлено: 27 янв 2016, 22:17 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 01:25 Наличности на руках: -2.93
Сообщения: 71 Откуда: Moldova
Здравствуйте, есть материнка elitegroup h61h2-m2 v.1.0, сгорели два элемента так что надпись не могу на них прочитать, помогите их распознать, пожалуйста, сгорел диод его позиционное место на плате D15, и какая-то 8-ми ножка, ее позиционное место на плате U18. прилагаю фото, данные элементы отмечены на фото, заранее всем благодарен.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M2 v.1.0 Добавлено: 31 янв 2016, 13:21 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
kogarser писал(а): сгорел диод его позиционное место на плате D15 D15 - BAT54C-Skogarser писал(а): и какая-то 8-ми ножка, ее позиционное место на плате U18 U18 - UP7536AMA8S
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kogarser
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M2 v.1.0 [РЕШЕНО] Добавлено: 01 фев 2016, 12:53 |
ПОМЕНЯЛ ДИОД, ОТПАЯЛ МИКРОСХЕМУ, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ СНЯЛ ФЛЭШКУ БИОСА 25L320BE ЧТОБЫ СЛИТЬ ДАМП, ОКАЗАЛОСЬ ФЛЭШКА МЕРТВАЯ, ПОМЕНЯЛ НА АНАЛОГИЧНУЮ, ЗАЛИЛ ПРОШИВКУ С ОФ. САЙТА, ЗАПАЯЛ ОБРАТНО, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МАТЕРИ, ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ХАБ ОЧЕНЬ ГРЕЕТСЯ ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ, ВЫВОД-МЕНЯТЬ ХАБ, НО КЛИЕНТ ОТКАЗАЛСЯ МЕНЯТЬ. ВСЕМ СПАСИБО. ТЕМА ЗАКРЫТА
