Текущее время: 02 май 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (VA70/VG70) Замена N13P-GL-A1 на N13P-GT-A1
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:02
Не подскажет кто по расположению страпов на танной платформе или поможет с поиском бортвью... по схеме эти видюхи меняются.., вот тока на плате нет позиций в чем собственно и проблема.. Без страпов видео нет вообще в системе на данный момент... Может у кого есть плата с таким видео, хотя бы по фото с замерами
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70/VG70) Замена N13P-GL-A1 на N13P-GT-A1
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:10
Есть фото с N13P-GT тыц
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 08:06
Спасибо! Уже лучше, осталось дело за малым... разобраться где какой страп :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 10:03
Придется чип снимать, по фото максимум пару резисторов для GT недостающих разглядите.
Без страпов можно попробовать что на GF108 воткнуть, N12P-GS/GT, у N12P-LP кажись шары по другому раскиданы, надо смотреть..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:20
Воткнул N13P-GS.. подвигал ризюки... беда в том что теперь она с восклицательным знаком висит... BIOS думаю нужен.. Если у кого есть буду признателен, BIOS с платы с таким видео GS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 17:33
В смысле "подвигал"? Табличка же есть, пару доставить и 3 заменить на другой номинал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:13
Так вот не могу разобраться в них, кто какой страп из них.... У меня она сейчас вообще как 820 определяется и с восклицательным
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 09:00
Вылезла теперь другая проблема... Пришел чип родной.., поставил его и потерял свою бешенную записку с распаложениями и номиналами страпов :( Может у кого есть такая плата с таким видео на борту и поможет с номиналами ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 06:33
Тему закрываю.. Ответ по страпам на N13P-GL-A1 дружественном форуме... Всем спасибо..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771g (VA70/VG70) Успешная переделка n13-gt-a2 на n13p-gl-a1
kingsizeslv
09 мар 2019, 15:21
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) конфигурация страпов для n13p-gt-a2
fedenev
24 янв 2023, 13:54
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (VA70/VG70) N13P-GT-A2 -> N14P-GT-A2
Damson
29 авг 2022, 16:30
Damson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-771g (va70/vg70 rev 2.1) замена n14p-ge-a2
ilyhmen
4542
08 апр 2017, 13:45
manbook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
