Текущее время: 27 апр 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: Inspiron N5010 (Wistron DG15) Пропадает генерация на кварце
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 17:53
Добрый день.
Пришёл уже копанным с диагнозом самопроизвольно включается но не стартует.
Оказался мертвым хаб.
После замены HM57 ноут начал стартовать, но через 20-30 секунд зависал. После принудительного выключения (отключение блока питания) и повторного включения ноутбук не включался. Если подождать 5 мин и повторно включить, то ноутбук включается и через 30сек зависает.
Оказалось ,что после включения, сигнал PHC_RTCX2 с 4 ноги кварца X2401 постепенно гаснет (на протяжении как раз 30 секунд), после чего происходит зависание, по прошествии ещё 20-30 секунд гаснет и PHC_RTCX1.
Я заменил кварц, два конденсатора C2401, C2403, резистор R2402 - результат 0.
Подозрение падает на новый Хаб HM57.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5010 (Wistron DG15) Пропадает генерация на кварце
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 01:37
через делитель осцылограф подключали? если нет то гасит ваш щуп)...
как вариант биос с чистым МЕ, также проверить батарейку цмос, возможно подгорели дросельки(нулевички) по запитке хаба...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:24
Да через делитель, если б даже щуп и гасил сигнал то на протяжении максимум 5 сек.
Биос чистый залил. Батарейка 3.1в, обвязка норме. Завтра попробую поставить другой хаб. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 09:01
я бы порекомендовал для начала попробовать промыть от флюса и просушить, попадается "говницо" , имеющее слабую электропроводность, для срыва генерации на кварце - вполне достаточную.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5010 (Wistron DG15) Пропадает генерация на кварце  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:03
Проблема оказалась в том что не до сел НМ57. Перекатал на свинец и всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TL5800 пропадает генерация на кварце.
в форуме Asus
pyzha
19 апр 2018, 00:41
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Генерация на кварце При нерабочем процессоре.
sakaban
17 окт 2017, 00:52
arti392 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Evo N800C (Magellan ) Пропадает генерация на юге
BaserLexx
01 июл 2015, 20:25
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5010 (Wistron DG15) PLT_RST = 1.2в
в форуме Dell
prw07
3600
03 ноя 2014, 21:50
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n5010 (Wistron DG15 DSC) Замена 216-0774007 на 216-0774211
в форуме Dell
eugkov
28 сен 2015, 12:20
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cayne и гости: 29
