Текущее время: 08 май 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: dv-9000 (da0at7mb8e7 rev e) нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 21:25
здравствуйте уважаемые гуру !
очень нужна помощь в решении проблемы зарядки !
шим заряда max8724e. тема такая от акума стартует
от бп то же в винде акум видит но не заряжает !!
еще заметил что когда даешь питание с бп при подключеной
батареи то напруга на 6 пине зарядки поднимается до 15в и
просаживает до уровня заряда батареи! такое ощущение что что
то щелкает и просаживает это питание!
куда капать?? по напругам шима вроде все норм. аналог схемы quanta at6r 1a
еще индикатор заряда не горит !
смущает работа мосфета pq9 5 6 7 8 напруга от батареи 13в
основные напруги шима max8724e
DCIN 18v
ACIN 3.1v
REF 4v
LDO 5.3v
CCV 0v
CCS 0v
CCI ov
на разъеме зарядки
2.TEMP_MBAT с акб 1.6v без акб 3.3v
4.MBCLK 3.3v
5.MBDATA 3.3v
6.BATT+ 13.6 при подкл акб и 4.3v без почему 4.3 v?
акум живой 100% в аида 30% износа вообщем рабочий !
 Заголовок сообщения: Re: dv-9000 (da0at7mb8e7 rev e) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:10
Did you already tested with another battery?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:51
Входные ключи живые, что у них на затворах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 19:25
Входные ключи живые!
PQ52 на затворе 5.6v 19v пропускает
PQ47 переключает питания от батареи и бп
PQ9 на 3 ноге 0v на 8 мой 13.4v
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 26 секунд: ----------
все разобрался судя по даташиту видно дохлая шимка! на 25 ноге DHI управление затвора на 8 мой ноге PQ9 должно быть 19v
а на выходе PQ9 16-17 v на зарядку
да и внимательно разглядев под микроскопом корпус шимки обнаружил пробой
PQ9 менял на новый
жду шимку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54LY rev 2.1) Замена 9000 на 4007
saha
3753
28 июл 2017, 20:45
saha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv 9000 (quanta daoat9mb8b1 rev:b) не стартует
andi75
846
23 дек 2018, 18:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV 9000 (DA0AT9MB8A3) Discrete to UMA
P.zonouz
02 июн 2014, 13:12
P.zonouz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Need Dell xps 435t/9000 system bios dump
в форуме Dell
usmankhan
12 янв 2017, 18:36
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k72dr (k72dr 3.0) поставить 9000
kyssa
1034
22 апр 2018, 11:16
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 35
