Текущее время: 11 май 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011.) Нужен dump BIOS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 01:10
Доброго времени суток
Есть HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet, Motherboard Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011.
cpu Intel i5- (уточню), PCH Intel® BD82QM77 (SLJ8A), Mult KBC1126-NU, Flash 25Q128A 13ECO
Пришел с проблемой не работает TouchScreen.
Очень необходим dump BIOS
С уважением Anatoly613
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011.) Нужен dump BIOS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 01:15
Из под винды обновить?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 01:48
Благодарю за быстрый ответ
Из под винды прошивался, не помогло. Тем более на официальном сайте только обновление.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:51
Попробуйте этот https://cloud.mail.ru/public/84zF/f11wuwxaz
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:27
Дорого времени суток
Dima08h благодарю за ответ. Буду пробовать о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:59
Уважаемый Dima08h пробовал Ваш дамп, к сожалению с ним ноутбук не проходит инициализацию.
Выкладываю свой дамп
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:04
Anatoly613: если уверены, что проблема в прошивке, переберите свой дамп, заменив bios region на взятый из апдейта с оф. сайта.
Дело пяти минут, заменить и вставить свои серийники.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 00:14
Уважаемый igils благодарю за совет, уже пробовал не помогает, также ставил другой PCH не помогло.
Железяку уже отдал, клиент не стал ждать. Но самому интересно.
Ситуация такова, у ноутбука все работает, кроме touch screen. Стекло имеет адаптер к интерфейсу USB. При включении ноутбука всё включается, на адаптер стекла напряжение приходит, стекло выставляет флаг о своём присутствии и ожидает запрос от PCH. И всё тишина. Всё остальное работает идеально. Может я в чём ошибаюсь. Буду благодарен за любые замечания.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011.) Нужен dump BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 14:49
Приветствую, пришел сегодня данный апп с битым биос. Собрал биос из родного и апдейта, а TouchScreen не работает. Прошил дамп HP EliteBook Revolve 810 G1_orig.rar и TouchScreen заработал. Может кому будет полезна инфа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook revolve 810 (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011) АКБ определяет, пишет заряжается, но не заряжается
andulink
06 авг 2018, 13:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elite book revolve 810 G1 (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011) Не включается
kid_dnk
26 дек 2023, 00:20
kid_dnk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook Revolve 810 (Wiston Odie-Uma) нужен рабочий дамп BIOS
Dima08h
11 фев 2016, 20:19
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook (revolve 810 g2) need dump bios
sifocool
26 фев 2015, 16:24
richter_station Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN
vicalexpro
19
11897
09 янв 2018, 14:29
nachbar4517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, zloy_jafar и гости: 31
