Текущее время: 23 май 2024, 06:39
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Для чего нужен дисчарджер?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 04:58
На HP, Sony иногда начали попадаться данные микросхемы, не особо понял, для чего он вообще нужен, если можно обойтись одним чарджером?
 Заголовок сообщения: Re: Для чего нужен дисчарджер?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:01
Для быстрой разрядки емкостей вторичных преобразователей после выключения. Используется на всех платах, только чаще - на разбросайке.
К чарджеру (контроллеру зарядки АКБ) не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 09:18
Спасибо, тогда получается она не влияет на запуск ноутбука и соответственно для проверки можно плату запускать без дисчарджера?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 09:30
Не, не получается... потому как кроме
он ещё и управляет ключами, коммутирующими эти напряжения. На схемах всё видно...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 02:31
Вот он как раз и греется у меня на dv7 блин даже в ебуе не нашел его
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 08:11
Может не то искал?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:20
viewtopic.php?f=53&t=41487
Вот тут, тема. Если сможешь пни
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 21:16
От чего ж не пнуть, если просишь?
G5934
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 02:00
Ооо спасибо)
