Текущее время: 03 май 2024, 09:44
Svyatpro
Заголовок сообщения: MacBook Pro (A1278) шлейф HDD? Добавлено: 26 янв 2016, 20:17 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 19.40
Сообщения: 144 Откуда: Киев
Здравствуйте! Пришел сабж, очень дико тупит родная макось, хард проверял на бэды на ПК, поверхность и состояние смарт отличные. Пробовал ставить другой чистый хард, Дисковая утилита никак не может отформатировать его, а также должным образом создать раздел. Есть подозрение на шлейф HDD, там стоит - 821-1480-A.
Что кто посоветует, а также есть ли для этого шлейфа совместимые аналоги? Даже "колхозный" вариант совместимости сойдет, лишь бы по контактам и разводке совпало и работало.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1278) шлейф HDD? Добавлено: 02 фев 2016, 09:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
vampirekiller писал(а): надо кидать напрямую проводами Было бы любопытно посмотреть на фото такого колхоза, а также выражение лица и выражения из уст того кто по какой причине туда полезет опосля. Не очень давно восстанавливал шлейф HDD+индикатор-на-морде на A1278 (или типа того, не важно). Восстановил не сразу, с питанием закоротился земляной слой с обратной стороны шлейфа, пришлось кусочек вырезать. Все работало, но подвисал спонтанно, в итоге один хрен шлейф на новый поменял..
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1278) шлейф HDD? Добавлено: 02 фев 2016, 14:35 |
Затверждаю. Имел проблемы и с Apple и с HP. На HP тоже шлейфик на HDD надорвали. Попытка изобразить замену 100% результата не дало.
vampirekiller
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1278) шлейф HDD? Добавлено: 10 фев 2016, 02:52 |
Сообщения: 160 Откуда: moscow
Черномор писал(а): vampirekiller писал(а): надо кидать напрямую проводами Было бы любопытно посмотреть на фото такого колхоза, а также выражение лица и выражения из уст того кто по какой причине туда полезет опосля. Не очень давно восстанавливал шлейф HDD+индикатор-на-морде на A1278 (или типа того, не важно). Восстановил не сразу, с питанием закоротился земляной слой с обратной стороны шлейфа, пришлось кусочек вырезать. Все работало, но подвисал спонтанно, в итоге один хрен шлейф на новый поменял.. колхоз не колхоз а там где стоит микросхема буфера ssd это одно единственное решение. и все кстати прекрасно работает. причем меняли несколько шлейфов результата небыло - а напрямую все окей. причем и микру - контроллер ssd тоже меняли. почему оно так - пока не ясно
