Текущее время: 21 май 2024, 08:22
FerumDTC
Заголовок сообщения: Aspire 5742 (LA-5891P Rev.1.0) не включается Добавлено: 01 фев 2016, 19:28 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 22:03 Наличности на руках: 84.13
Сообщения: 39 Откуда: Беларусь
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Восстановил типовое залитие через правую кнопку тачпада (справа от PU18 - LM393) На LM393 напуги: 1 нога - 3,3V 2 нога - 3,2V 3 нога - 3,5V 8 нога - 18,6V Не пойму почему у меня перед первым ключем (PQ51) - 19V, между PQ51 и PQ52 - 18,6V, а за PQ52 (то есть B+) - 17,6V Общее потребление 0,010А. На кнопке включения 17,4V. На кварце Х2 (возле хаба) - генерация есть. На RT8206B приходит Vin 17,6V. На 27 ноге "3,3Enable" 2V. На 14 ноге "5Enable" 0,1V. Под конец вечера голова закипела (от другой работы) поэтому прошу подсказки. На кнопку не реагирует, батарею не заряжает.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5891P Rev.1.0) не включается Добавлено: 01 фев 2016, 21:06 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
FerumDTC писал(а): Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Восстановил типовое залитие через правую кнопку тачпада (справа от PU18 - LM393) На LM393 напуги: 1 нога - 3,3V 2 нога - 3,2V 3 нога - 3,5V 8 нога - 18,6V Не пойму почему у меня перед первым ключем (PQ51) - 19V, между PQ51 и PQ52 - 18,6V, а за PQ52 (то есть B+) - 17,6V Общее потребление 0,010А. На кнопке включения 17,4V. На кварце Х2 (возле хаба) - генерация есть. На RT8206B приходит Vin 17,6V. На 27 ноге "3,3Enable" 2V. На 14 ноге "5Enable" 0,1V. Под конец вечера голова закипела (от другой работы) поэтому прошу подсказки. На кнопку не реагирует, батарею не заряжает. А транзисторы вы не будете менять ?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5891P Rev.1.0) не включается Добавлено: 02 фев 2016, 10:11 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
FerumDTC писал(а): Не пойму почему у меня перед первым ключем (PQ51) - 19V, между PQ51 и PQ52 - 18,6V, а за PQ52 (то есть B+) - 17,6V Сколько вольт на затворах PQ51,PQ52 ?
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5891P Rev.1.0) не включается Добавлено: 02 фев 2016, 11:49 |
nik751 писал(а): на затворах PQ51,PQ52 ? по 18,2V
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5891P Rev.1.0) не включается Добавлено: 02 фев 2016, 15:48 |
nik751 писал(а): они в пробое Ни в каком они не в пробое. Проверял. Ладно, черт с ними - махнул на аналогичные. Прозванивал в выпаянном состоянии - открываются/закрываются.
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5891P Rev.1.0) не включается Добавлено: 03 фев 2016, 14:55 |
Восстановил контакт на, всё-таки, отгнившей площадке резистора, идущего на 5-ю ногу PU18 (визуально на плате - он сразу возле 5-й ноги LM-ки). (Воистинну - снимайте полностью элементы в районе залития). Напряжения пришли в норму. На затворах PQ51, PQ52 по 7,9V. Появилась и дежурка - на её дросселях по 5,07V и 3,34V. На кнопке включения 3,07V. На флешке биоса на всех ногах по нулям, обмена нету. На кварце Х1 (возле мульта) генерация есть. На самой флешке мульта: 2-я, 3-я, 5-я, 6-я ноги - обмен в течении секунд 3-х, потом пульсации (чуть чаще чем раз в секунду) с низкого до высокого уровня. 1-я нога - также, сначала обмен, но через 3-и сек. пульсации с высокого до низкого уровня. 7-я, 8-я ноги - 3,34V Шить мульт, биос или замена мульта? Что вероятнее? Или в каком направлении теперь смотреть?
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5891P Rev.1.0) не включается Добавлено: 04 фев 2016, 13:45 |
nik751 писал(а): Что происходит на 32 ,117 ,14 ,110 ножках мульта при нажатии кнопки пуск? На 32 - устанавливается 3,3V. При нажатии на кнопку падает до 0. На 117 - устанавливается 3,3V. При нажатии на кнопку падает до 0. На 14 - глухо. На 110 - глухо. P.S.: Батрею ноут начал заряжать. От батареи тоже не включается. P.P.S.: Менял флешку мульта с аналогичной платы - никаких изменений.
