Текущее время: 30 апр 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: Asus (N750JV) Bios Dump
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 19:54
Привет ребята
У меня есть Asus N750JV, которые дают черный экран при загрузке, с HDD LED мигает каждые 5 секунд.
Это биографии 8Mb и один предоставляется на Asus не то же самое:
Самосвал 8 192 Кб
Bios Asus 6 146 Кб
Я отправляю мой дамп плюс один из Asus, если эксперт BIOS может помочь, я очень благодарен!
спасибо
Hello Guys
I have a Asus N750JV that give a black screen on boot, with the hdd led flashing every 5 seconds.
This is a 8Mb bios and the one provided on Asus is not the same:
Dump 8 192Kb
Bios Asus 6 146Kb
I'm posting my dump plus the one from Asus, If a bios expert can help, I'm most grateful !
Dump from Dead Pc :
https://mega.nz/#!LY8SwRaa!DQQha7UAS...GCvG8UJ969eu3E
Bios From Asus Site:
https://mega.nz/#!GZsHgKLL!Mcho_Ktba...RpesxIVaSwQK_g
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N750JV) Bios Dump
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 20:05
Check mail, try this dump.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 21:46
You are my Man !
I was getting crazy with this mobo, reball didn't work, reflow chipset neither, etc ...
Pc is working again
Thank you very Much
PS: Let me Know you need a little donation my Friend
Thanks
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 23:01
Dont worry man...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 01:26
You are very Kind !
Now I see that this bios is for N750JK, and this is pc is N750JV !
This is maybe why the GPU is not detected, only the Intel HD GPU.
when I try to update the bios for a recent one (202 into 210 version) using the bios interface, it says that the name of the file is not identical ...
I guess that I need to find a solution
Thank you anyway my friend, cause the pc is working even if the 2Gb GPU is not detected.
Posted after 1 hour 56 minutes 1 second:
Ok, found the good Bios for this machine, bios file is called "N750JV"
Thank you for your time my friend
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N750JV (n750jv rev 2.1) bios
AIvPetrov
19 июн 2018, 15:53
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JV (N750jv rev2.0) Не стартует
Pahanbb
5512
05 янв 2015, 18:09
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV REV.2.0) Помомгите опознать элемент
Kenner
22 дек 2014, 00:11
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JV (N750JV REV2.1) работает некоторое время после сброса CMOS
Черномор
15
4573
26 фев 2015, 13:19
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dwit и гости: 61
