Текущее время: 14 май 2024, 13:42
Черномор
Заголовок сообщения: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 03 фев 2016, 13:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Пришел без реакции на кнопку, дежурка, индикация адаптера есть, RSMRST# поднимался на 2-3 сек при подключении адаптера и падал в 0, кнопка не транслировалась. В KB9016 какая то ерунда совсем не похожая на нужную прошивку, перезалил, не полегчало. Найден пробитый кондер на PWRLED снял, стал запускаться, нет питая CPU, графики, граф. ядра процессора. Добры молодцы грели PCH и видеочип с каким то г-ном вроде ЛТИ (хз пахнет при нагреве машинным маслом), хаб поменял. На шиме проца, VT1318MF есть питания, enable, на SVID, ALERT 1.05V и никакой активности. Тактирование проца BCLK 100M есть. Все остальные напряжения поднимаются, проц подкидывал, для профилактики прошил биос, стекляхи-вольтерры по входу-выходу не в КЗ. VT1318 нет, есть смысл менять?
Заголовок сообщения: Re: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 03 фев 2016, 13:28 |
Драйверы VT1323SFCX за VT1318 пытается дергать? Может они ему фигу fault кажут.
Заголовок сообщения: Re: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 03 фев 2016, 13:43 |
Main BIOS то хоть вычитывает?
Заголовок сообщения: Re: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 03 фев 2016, 14:05 |
так PCH поди. и RTC посмотреть, доходит ли.
Заголовок сообщения: Re: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 03 фев 2016, 14:42 |
Может и имеет смысл заменить. Редко с вольтеррами попадаются. Плохо, что обмена нет по SDA. Если с ISL всё уже известно и даже проверить можно резистором, то тут... Скорее всего аналогично задумано, только на VT. Т.е. сначала какой то обмен, потом VCORE. Опять же снести что то могли, раз PCH паяли. Сообщение не в тему Как то раз попался после "мастеров". Чудом вычислил, что вместо мелкого дросселя конденсатор поставили в питании моста.
Заголовок сообщения: Re: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 03 фев 2016, 15:06 |
Я бы мульт прошил или заменил, ну так, для самоуспокоения. Причем, зараза KB90XX может читаться/шиться, но не обмениваться.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 03 фев 2016, 18:08 |
Черномор писал(а): все на месте Вернулся к плате.. не все на месте, снесен конденсатор PC4316, бутовая цепочка драйвер+мосфеты VT1323 Впаял, появился SVID, напряжение на ядре и дискретной графике, на встроенной графике питания нет, видимо оттого, что видеочип снят, соответственно не инитится. Пошло движение на флешке MAIN-a и LPC, посткарта в miniPCI-e не кажет, это пока не важно. Завтра видеочип верну на место, надо помозговать над вольтеровской связкой - каким боком драйвер до PWM сигнала говорит ШИМу о неисправности..
Заголовок сообщения: Re: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 04 фев 2016, 10:12 |
Так вот этим PWR_VCORE__TP_FAULT# и говорит.
Заголовок сообщения: Re: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 04 фев 2016, 10:50 |
Черномор писал(а): Но непонятно как при подаче питания и отсутствии PWM сигнала на входе драйвер уже чухает отсутствие BST того же. Видимо не обязательно ему иметь PWM чтобы сообщить о проблеме. Может какая то самодиагностика внутри есть.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 04 фев 2016, 11:44 |
-=Seregka=- PR4117 - не установлен PR4118 - перемычка-дорожка на плате Схема Wistron Colossus кстати есть на форуме, совпадает практически полностью. Тему закрою, если что, пишите ЛС
MSF113 Спасибо тебе за содействие, плата завелась, дает изо на внешку, основная проблема решена. Что если вылезет - дело десятое.
На FAULT#1 и 2: - Рабочая доска - при включении скачок до 1.5V, через 300mS падает до 0.98V, стоит на этом значении. На BST, ессно, импульсы - Нерабочая, снят бут кондер - скачок до 1.5V, падает в ноль, на BST 1.2V постоянка.. Как анализирует это дело драйвер загадка..
Заголовок сообщения: Re: DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 04 фев 2016, 12:54 |
Так в чем загадка то? дергает выходом, не видит вольтдобавки (или ток не тот течет) и сигналит о проблемах.
Моя "помощь" была скорее в моральной поддержке, чем в конкретных советах.
