Текущее время: 06 май 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: n68-vs3 ucc циклично бегают посты до C7
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:52
Пришла плата с проблемой "нет изображения". Вычистил пыль, сбросил CMOS, вставил новую батарейку. ОЗУ планка была грязная с низу, под микроскопом пропаял подозрительные места, промыл. Вставил китайскую посткарту. Включается. посты бегают от D0 до C7, пауза, и так по кругу. Без памяти жалуется на D3 и пищит, как положено. Монитор пока не подключал. Куда копать, подскажите?
P.S.
Версия Bios P1.10-1A
Память не подкидывал другую, проц тоже.
 Заголовок сообщения: Re: n68-vs3 ucc циклично бегают посты до C7
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:08
А надо было, ну и биос прошить, да и вообще чудный мост у этой серии плат.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:24
Биос прошил, проца такого нет, есть старые AMD Athlon X2 - в слот не лезут. Память чуть позже подвезут, подкину.
Насчет моста я в курсе, в свое время пачками эти платы летели (конкретнее, переставал работать PCI-Express), и я ставил на них с нуля вентиляторы на мостик - тогда все было ровно.
Погрел кристалл 10 сек 350 градусов - результата нет. Может быть здесь отвал чипа от матери?
 Заголовок сообщения: Re: n68-vs3 ucc циклично бегают посты до C7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 10:28
Дали оперативку на проверку - посты бегут, как положено, картинку проверить пока не могу - нет нужного кабеля для монитора. Буду устранять упущение в виде отсутствия проверочной планки DDR3 :) Спасибо за ответ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7
в форуме ASRock
vova_w810i
2859
16 окт 2017, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N68-VS3 UCC КЗ по сетевой чипу
в форуме ASRock
younglike
25 дек 2015, 20:04
hph2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
в форуме ASRock
Almall
15
7215
20 янв 2019, 21:29
Almall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос
в форуме ASRock
thecarllo
26
5070
07 фев 2020, 20:45
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC не видит видеокарту
в форуме ASRock
cpyheR
3665
04 авг 2020, 06:11
bro4aken Перейти к последнему сообщению
