Текущее время: 12 май 2024, 12:05
an1903
Заголовок сообщения: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 03 фев 2016, 14:27 |
Сообщения: 93 Откуда: Чаплинка
Имеется ноутбук на платформе la-9104p после КЗ по 19в После устранения кз дежурка не поднимается на EN шимки дежурок (RT8205) приходит 1.5в (думается маловато для логической "1" маловато) не смог по схеме разобраться кто формирует этот сигнал... напряжения на шим: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально на остальных ногах по нулям Подскажите где искать? PS Сопротивление с PL200 600КОм (на землю) и с PL201 50 Ом (Что кажется странным- до замены шимки были КОм-ы)
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 03 фев 2016, 16:21 |
Oleg_USПри чем тут чарджер? Из серии "а вот был случай..." an1903 писал(а): на EN шимки дежурок (RT8205) приходит 1.5в (думается маловато для логической "1" маловато) не смог по схеме разобраться кто формирует этот сигнал... А даташит почитать? "Channel 1 Enable and Current Limit Setting Input. Connect a resistor to GND to set the threshold for channel 1 synchronous RDS(ON) sense. The GND − PHASE1 current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.515V to 3V range. There is an internal 10μA current source from VREG5 to ENTRIP1. Leave ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shutdown channel 1. " Нормально тут всё. Как по схеме можно не понять, кто формирует? VCOUT0_PH и EC_ON
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 03 фев 2016, 17:01 |
MSF113 писал(а): Нормально тут всё Я предполагаю что VREG5 формируется не шимкой дежурки а приходит извне и VREG3 создается из VREG5 ... или нет? выяснил что на PL201 те самые 1.5в приходят не из шимки а с нагрузки... что совсем непонятно an1903 писал(а): и с PL201 50 Ом (Что кажется странным- до замены шимки были КОм-ы) снял PL201 и подал с ЛБП туда 5в - потребление 0.4 Ампера что думаю нормально (или нет?) morik59 писал(а): Какие сопротивления на 8, 17 ногах? 8 VREG3 -400КОм 17 VREG5 - 65 Ом ---------- Добавлено спустя 16 минут 47 секунд: ---------- Oleg_US писал(а): чарджер смотрели, есть платы, где при битом нет дежурок ACOK в норме, думаю значит с чарджером все нормально
morik59
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 03 фев 2016, 18:01 |
an1903 писал(а): 17 VREG5 - 65 Ом an1903 писал(а): Я предполагаю что VREG5 формируется не шимкой дежурки MSF113 писал(а): А даташит почитать? Слишком низкое сопротивление, ищи, что садит.
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 03 фев 2016, 18:44 |
morik59 писал(а): Слишком низкое сопротивление, ищи, что садит. Снимая все по очереди выяснил что садит сама шимка, сейчас снова поменяю - отпишусь о результате ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- an1903 писал(а): Снимая все по очереди выяснил что садит сама шимка, сейчас снова поменяю - отпишусь о результате После замены шимки сопротивление в сотни кОм но... на EN 0.5в VREG5 и VREG3 ничего нет...
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 03 фев 2016, 20:02 |
novapc писал(а): На 33 ноге мультиконтроллера есть 3В? Я не могу понять - как может быть +3VALW_EC на мультике если +3VALW это и есть дежурка 3.3в , которые раскачивает шимка дежурки??? Как может мульт давать EN на шимку если он не запитан? PR200 или PR211 не распаяны ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- an1903 писал(а): PR200 или PR211 не распаяны по крайней мере с 13 ноги места для резюков вызвонил, но на плате они не подписаны... могу и ошибаться
morik59
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 03 фев 2016, 20:05 |
Т. е. 13 нога висит в воздухе?
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 03 фев 2016, 20:11 |
morik59 писал(а): Т. е. 13 нога висит в воздухе?
вот это и непонятно - по схеме без резисторов должна быть в воздухе а реально на ней есть напряжение от 0.5 до 2.8 в (несколько шимок пробовал у каждой по разному)tps51125a несколько rt8205 (EM=)
novapc
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 03 фев 2016, 20:36 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
an1903 писал(а): Я не могу понять - как может быть +3VALW_EC на мультике если +3VALW это и есть дежурка 3.3в , которые раскачивает шимка дежурки??? Перемычка RE1 не должна быть распаяна на плате, потому мульт не питается от +3VALW, а питается от +EC_VCCA. Сам ШИМ по умолчанию генерирует +3VLP и VL (5вольт). Из этих напряжений должны формироваться напряжения для мульта. По логике мульт на 13ую ноугу ШИМа дежурки должен выдать разрешающий сигнал на генерацию дежурных напряжений. Либо, если не мульт включает ШИМ дежурки, тогда через PR200 должен податься высокий уровень. Надо понять, как в Вашей схеме это реализовано, либо мульт включает, либо через PR200.
Последний раз редактировалось novapc 03 фев 2016, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 03 фев 2016, 21:06 |
morik59 писал(а): Надо поставить RT8205L Ставить пробовал EM= Взято у соседей: CJ= - RT8205AGQW CK= - RT8205BGQW CL= - RT8205CGQW CB= - RT8205DGQW DT= - RT8205EGQW EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW] EN= - RT8205MGQW [RT8205CGQW] ---------- Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд: ---------- Ставил с заведомо-рабочего донора шимку - только на 13 ноге EN -есть 2.8в дежурка не поднимается, на всех остальных ногах пусто Что еще интересное заметил - после установки меряю на землю 8 и 17 ноги - сопротивление - десятки-сотни кОм, после включения в сет и отключения - на 8 и 17 ногах сопротивление 160 Ом !!! И так каждый раз. Шимку после установки на плату вернул на донора - на доноре шим продолжила успешно раскачивать дежурку...
bass
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 04 фев 2016, 07:29 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Ставил с заведомо-рабочего донора шимку - только на 13 ноге EN -есть 2.8в дежурка не поднимается, на всех остальных ногах пусто так не бывает. либо у вас до шима B+ не доходит, либо как то криво припаяли. линейные 3 и 5в (8 и 17 ноги) подымаются при появлении высокого уровня на 13 ноге (при наличии питания на 16 ноге). если по ним будет перегруз - шим будет сильно калиться.
novapc
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 04 фев 2016, 11:10 |
an1903 писал(а): Что еще интересное заметил - после установки меряю на землю 8 и 17 ноги - сопротивление - десятки-сотни кОм, после включения в сет и отключения - на 8 и 17 ногах сопротивление 160 Ом !!! И так каждый раз. Может емкости не разрядились после снятия напряжения, вот тестер и показывает некорректное значение. Была плата без схемы, там 51123 стоял, по VREG5 было сопротивление 5 Ом. Схемы нет, пошел на удачу. Подал 3 В от ноутбучного аккумулятора (без ШИМа на плате), кз пропало, ничего не грелось, либо не успело сильно нагреться, дежурка появилась. Это не есть хорошо, без схемы мне тяжело было понять, что садит сигнал на землю. ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- Уберите перемычки PJP204 и PJP202. Тем самым вы снимете низкое сопротивление с нагрузки мосфетов ШИМа по 5В, по 3В у Вас килоомы. Может из-за низкого сопротивления нагрузки ШИМ в защиту уходит?
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 04 фев 2016, 11:31 |
novapc писал(а): Уберите перемычки PJP204 и PJP202 Да, шимка греется, вероятнее всего из-за нагрузки по малотокам, но на плате нарисованы но отсутствуют перемычки PJP204 и PJP202, производитель не захотел разрезать и спаивать...
morik59
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 04 фев 2016, 11:39 |
an1903 писал(а): Да, шимка греется Что ж раньше не сказали? Какое сопротивление на катодах DH1? Разорвите JP12. Батарейка RTC была не севшая?
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 04 фев 2016, 12:12 |
novapc писал(а): Уберите перемычки PJP204 и PJP202 перемычки убрали - нагрузка осталась около 60 ом ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- morik59 писал(а): Какое сопротивление на катодах DH1 DH1 1 3.2 ОМ 2 бесконечность 3 2.5 МОм
morik59
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 04 фев 2016, 12:58 |
an1903 писал(а): 1 3.2 ОМ Хаб труп. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- morik59 писал(а): Разорвите JP12
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 04 фев 2016, 13:07 |
Снял PR214 - На 17 ноге все равно 60 Ом ... Как так??? Шимка на землю сама садит? JP12 Распаял ---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ---------- morik59 писал(а): Хаб труп. Возможно, но еще не факт... ---------- Добавлено спустя 19 минут 48 секунд: ---------- Заменил шимку на 8205с с донора (работоспособность неизвестная) - на 17 ноге (и на 8) мегаомы, напряжение 0.4 в на обоих ногах Заказал две новые RT8205L
morik59
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 04 фев 2016, 14:45 |
an1903 писал(а): Заказал две новые RT8205L Можно поставить ту, которая грелась. С разорванной JP12 должно работать.
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 05 фев 2016, 20:16 |
morik59 писал(а): С разорванной JP12 должно работать. приехали шимки, vreg5 vreg3 появились, на ENTRIP1 ENTRIP2 - 1.2v дежурка не качается
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 08 фев 2016, 16:46 |
уже всю обвязку облазил, вроде все нормально а дежурки нет.... ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 29 секунд: ---------- morik59 писал(а): С разорванной JP12 должно работать. an1903 писал(а): DH1 1 3.2 ОМ 2 бесконечность 3 2.5 МОм jp12 соединил обратно - попробовал с лбп подать на 1 ногу DH1 1в - выяснить что греется - но нагрузки нет - сопротивление на 1 ноге стало МОмы... an1903 писал(а): замеры на RT8205: ENTRIP1 -1.3v ENTRIP2 -1.3v EN- 3.3v VIN- 19v Vreg3 -3.3v Vreg5 -5v Boot1-4.5v Boot2- 4.5v 2VREF -2v присоединенной перемычке такие напряжения, батарейку не разряжает, но дежурки все равно нет, на флешке КВС питания нет что бы грешить на прошивку флешки
an1903
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка Добавлено: 09 фев 2016, 10:52 |
morik59 писал(а): Попробуй разорвать PJP200, PJP202-PJP204. С разомкнутыми перемычками то же самое... ENTRIP1 -1.3v ENTRIP2 -1.3v EN- 3.3v VIN- 19v Vreg3 -3.3v Vreg5 -5v Boot1-4.5v Boot2- 4.5v 2VREF -2v дежурки нет ни 3 ни 5 в мосфеты верхние и нижние не пробиты
