Текущее время: 27 апр 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A rev2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 10:23
Здравствуйте. Нет изображения. Биос прошил, то же самое. Кроме дежурных напряжений, другие отсутствуют. Нашел кз на одном дросселе, который находится рядом с процессором. Сколько вольт и какую силу тока можно подать на эту линию, чтобы обнаружить виновника?
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
Дроссель обозначен красным кружком. Размыкал перемычку, кз в оба направления. Перемычка обозначена.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A rev2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 12:49
а без процесора кз есть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:03
и без проца, и без памяти. Один usb сломан. Скорее всего южник приехал. Когда подаю напряжение на линию с кз, греется южник.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:37
HM70 под замену. линии данных на USB прозвонить еще для верности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения
Lexfiter
13
7303
10 ноя 2015, 14:45
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (x55a rev2.1) опознать транзисторы
братец
27 мар 2015, 13:38
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A REV2.1) Звук не переключается с наушников
bicmark
2767
14 дек 2017, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev2.1) Плавающий дефект инициализации, нет + VGFX_CORE
gridnev
05 июн 2018, 21:33
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L
Ilkapone
2544
31 май 2018, 10:08
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shadowww82 и гости: 63
