Текущее время: 30 апр 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: CP400HP вылетают 13009
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 21:40
Приветствую всех.В блоке питания закис вентилятор. Блок перегрелся и сгорел, нашел в нем сгоревший транзистор 13009 и сгоревшая диодная сборка- поменял,так же поменял вентилятор. БП заработал,но свистит при нагрузке. отработал он один день и снова сгорел.Нашел второй пробитый 13009. Заменил оба транистора на всякий случай- сгоред на следующий день- опять 13009. Свистит такое ощущение что транс, что может быть?Не уже транс от температуры накрылся?
 Заголовок сообщения: Re: CP400HP вылетают 13009
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 10:17
Проверьте обвязку этих транзисторов, возможно нет стабилизации по току.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 10:22
Спасибо, нашёл 2 коедера которые в диоды превратились, поменял, пока полет нормальный))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 15:50
Все ок!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cp400hp вылетают 13009
roman05
04 фев 2016, 15:50
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорели транзисторы 13009 в ATX на шим SG6105
dearlive2010
264
23 апр 2024, 13:38
denlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают.
Джони
19
10151
07 окт 2016, 01:02
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
5871
12 май 2017, 14:43
