Текущее время: 03 июн 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: CQ58-d25sr (6050a2498701 MB-A02) нет старта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:40
здравствуйте коллеги, у данного ноутбука было сломано гнездо ЗУ,после замены на аналогичный, светодиод загорается белым.
на АКБ проверить не могу идет ли заряд, так как он отсутствует :-( Но на выходных контактах есть напряжения 3.3В и 1В думаю дело не в ней.(и не в шимке заряда тоже)
все напряжения на плате присутствуют
подозреваю БИОС, но дампа нет и в сети тоже не могу найти
Заметил еще кое-что шим контроллер 3В и 5В не много греется,заменил на TPS 51125A все так же,не много греется и на кнопку реакции так же нет :cry_ing:
К стати у меня 15 сообщений еще нет,так что пришлите по почте пожалуйста если мои подозрения на счет БИОСА правильные :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: CQ58-d25sr (6050a2498701 MB-A02) нет старта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:43
даже на сайте HP нету???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 21:19
Если греется шим контроллер дежурки это не всегда значит что он виновник. Меряйте сопротивление по его напряжениям и ищите виновника
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 08:47
особенно обратите внимание на сопротивления по LDO - они маломощные эти напряжения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 21:03
всем спасибо за ваш отклик, буду проверять и за БИОС тоже большое спасибо,о результате сообщу :-):
 Заголовок сообщения: Re: CQ58-d25sr (6050a2498701 MB-A02) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 16:15
нашел с помощью микроскопа рядом с шимкой оторванный резистор, после того как поставил нов..плата запустилась всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d28sr (6050A2498701 MB-A02) Нужен дамп bios
BadNurik
19 окт 2014, 14:09
BadNurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58 (Inventec 6050A2498701 MB-A02) Подключение к ЛБП
Unvictis
2265
14 янв 2017, 13:04
Unvictis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58-d55SO (6050A2498701 MBA02) Corupted BIOS
Pityu
2132
12 янв 2016, 19:19
Pityu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-d01er (6050A2498701) не включается
Sergey_Demida
12 фев 2016, 21:38
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G1 (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) Не включается
rosscomservice
14 июл 2016, 09:59
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Neos6666 и гости: 32
