Текущее время: 22 май 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (5891P) Нету DGPU_PWR_EN.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:36
Заблокирован
Здравствуйте!
Помогите умным ответом на глупый вопрос :-)
На плате отсутствует сигнал подачи питания на видео (DGPU_PWR_EN = 0В), идет с хаба.
Также, судя по схеме, эти 3В подтягиваются через резистор R319 который в данном случаи не распаян.
Собственно вопрос: можно ли убрать R318, а установить R319? Хотя бы для проверки :nez-nayu:
т.т. целесообразно ли это?
P.S.Естественно БИОС шился)
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (5891P) Нету DGPU_PWR_EN.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:37
а сопротивление по 3.3в какое?у меня с такими же симптомами была с пробитым мультом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:49
Заблокирован
Мульт менял еще давно, с самого начала. У них при этом симптоме может быть неисправно что угодно.
Но в моем случаи это либо видео, либо хаб.
Нету еще VGA_PWROK, он же на хабе DGPU_PWROK_1
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:53
хаб на своей менял - ничего не изменилось.
еще в питании матрицы пробитый транзистор как обычно. и до кучи видеочип.
видимо на горячую матрицу поменяли.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:59
Заблокирован
Скорее видик просто сдох... Буду пробовать менять...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:17
я про свой случай описывал, а что у вас за причина я не знаю :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VM rev 2.3) пропадает DGPU PWR EN#
Yakor2011
04 июл 2022, 09:21
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития
Неваляшка
2932
05 авг 2014, 12:35
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (La-5891P) не заряжается
ar_tem
17 окт 2014, 08:42
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orlov14r и гости: 27
