Текущее время: 06 май 2024, 12:06
hovik
Заголовок сообщения: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео Добавлено: 17 авг 2011, 12:07 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Приветсвую На данном аппарате на материнке есть выводы под дискретное видео. Разьем припоял с Toshiba P300 у них материнки похожие. Разьем припоял, обвязку всю проверил, ввсе на месте по схеме 5в, 3в, Vin присутсвуют, качество пайки смотрел под микроскопом. Видюху поставил ATI Mobility Radeon HD 3650. Но проблема в том что, видео карта не определяется, система видит только интегрированную видеочипсет Intel. Кто нибудь делал такую работу, может есть какие то нюансы, что то не предусмотрел?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео Добавлено: 17 авг 2011, 17:38 |
hovik писал(а): Биос прошивал от A300 последней версией. Имелось в виду для именно этой модели или для модели с отдельным видео? В BIOS для модели со встроенным видео может видеобиоса для отдельной карты и не быть. И сигналы на матрицу и внешний монитор не на видеокарту разведены а на встроенный чип. Так что просто впаять разъем и поставить видеокарту - это не все. Надо открывать 2 схемы... и смотреть различия.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео Добавлено: 17 авг 2011, 23:45 |
MSF113 писал(а): Имелось в виду для именно этой модели или для модели с отдельным видео? А что есть БИОС на эту модель с отдельным видео? Я так понимаю надо с БИОСом шаманить чтоб он видел внешнее видео? MSF113 писал(а): Надо открывать 2 схемы... и смотреть различия. Да по схеме смотрел, все совпадает и сигналы и питалово.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео Добавлено: 17 авг 2011, 23:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
hovik писал(а): А что есть БИОС на эту модель с отдельным видео? Это биос на эту модель, где уже распаян разъём и стоит дискретная видяха.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео Добавлено: 18 авг 2011, 12:13 |
hovik писал(а): Т.е получается что БИОС можно исключить? Да нет же! Была Toshiba A300 со встроенным видео. Пытаешься из нее сделать Toshiba XYYY - вот от нее надо BIOS и прошить.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео Добавлено: 18 авг 2011, 12:46 |
MSF113 писал(а): hovik писал(а): Т.е получается что БИОС можно исключить? Да нет же! Была Toshiba A300 со встроенным видео. Пытаешься из нее сделать Toshiba XYYY - вот от нее надо BIOS и прошить. я понял. А что делать, если шить от P300 то работать не будет. Редактировать биос еще не умею
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео Добавлено: 18 авг 2011, 14:37 |
hovik писал(а): А что делать, если шить от P300 то работать не будет. Шить и смотреть. Разъем припаял же... Видимо ТАКИМ извратом никто еще не занимался, поэтому и прямого совета не будет. Надо: 1. Думать 2. Паять 3. Смотреть 4. Делать выводы А с сигналами на матрицу и внешний монитор разобрался, или так плюнул, может сами дорожки зарастут?
hovik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео Добавлено: 18 авг 2011, 15:01 |
Да действительно извратом занимаюсь Насчет сигналов на матрицу просмотрел все по одной, все совпадает. Спасибо за советы будем думать дальше.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео Добавлено: 26 авг 2011, 10:33 |
jonpim писал(а): Надо правильно сконфигурировать север , отключив встроенное видео , также с мультом для работы с PCI-E 16X А вот с этого места если можно по подробнее. Я так понимаю нужно сначала отключить LVDS блок в севере, а вот как сконфигурировать север для работы с PCI VGA?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео Добавлено: 26 авг 2011, 14:23 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
hovik писал(а): вот как сконфигурировать север для работы с PCI VGA Найти подробную схему ноутов на PM45 и GM45
