Текущее время: 01 май 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: K55Dr (k55de) Не выключается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:14
Здравствуйте. подскажите в чем пожет быть проблема? Ноут Asus K55DR. мать - K55DE. Иногда не выключается нормально и не перезагружается. То есть при нажатии отключения экран гаснет после завершения работы а ноут продолжает работать до бесконечности. и выключается только с кнопки. При перезагрузке просто висит картинка - "перезагрузка". 2-3 раза из 10 выключается нормально
 Заголовок сообщения: Re: K55Dr (k55de) Не выключается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:52
пробуйте с батарейке сброс сделать если не поможет биос шейте
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:47
Для начала на тестовом жестком диск проверить. Биос прошить. Один раз пришлось менять хаб из за этого.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2277
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью
burda11b
12
928
15 ноя 2022, 13:30
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
2683
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V
eugkov
3199
16 июн 2014, 09:37
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
