Текущее время: 08 май 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: ASUS P8Z68-V LX термодатчик CPU
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 15:43
Здраствуйте!!! Требуется помощь в отыскании термодатчика CPU на материнке ASUS P8Z68-V LX.
В биосе температура CPU 78-89 градусов ,температура Core 1,2 -31-33 градуса .
Датчик подключен к 110 ноге NCT6776F . Возможно неисправен или отсутствует датчик.
К сожалению у меня нет 15 сообщений и не могу качнуть boardview и схемку.
Если можно кусочек изображения с датчиком на материнке выслать jobes@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z68-V LX термодатчик CPU
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:41
Могу ошибаться, но как вариант посмотрите внимательно на рассыпуху вокруг мультика на предмет отсутствия какой то мелочевки. Когда то был у меня подобный случай.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 21:14
Спасиббо за инфо.Плата китайская много не подпаяных элементов.
Кабы знать какой.110 ногу по даташиту определил . А вот куда она идет вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 09:26
А не в CPU ли он находится?
http://g.zeos.in/?q=%D0%B3%D0%B4%D0%B5% ... 1%82%D0%B5
Скажите и чем вас не устраивает температура?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 07:43
Спасибо большое за помощь.При помощи тестера удалось найти место где должен стоять датчик.
Его на месте просто не оказалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A55V (K55VM r2.0) предположительно свихнулся термодатчик
Б.Г. Мот
10 мар 2019, 15:34
Б.Г. Мот Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора
Prochenok
21 мар 2016, 11:23
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как физически устроен термодатчик в GPU?
galkinvv
1875
13 янв 2022, 11:36
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 17 A1297 (820-2914-B) врет термодатчик GPU
в форуме Apple
Neadekvaten
14 ноя 2019, 19:10
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac mini a1347 (820-2577-a) термодатчик, чем заменить.
в форуме Apple
floyd_123
30 апр 2021, 23:30
Сейчас этот форум просматривают: bir.va и гости: 15
