Текущее время: 16 май 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: Asus k54 (k50c r2.14) опознать резисторы и конденсоторы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 22:48
Помjгите опознать номиналы резисторов обвязки RT8166BZ красные кружки
фото не моей платы и то что сгнило под микроскопом докопался до номинала нанес на фото!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k54 (k50c r2.14) опознать резисторы и конденсоторы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 22:59
Самый простой способ - возьмите номиналы из даташита, в 99% совпадают. В 1% ничего фатального не случится.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 23:05
увы даже и близко не так судя по тем что я вымерял!
и схема подключения не совпадает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 23:28
Попробую еще разок - пятница, есть время.
Если верить http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=70235 , то RT8166B и RT8167B аналоги.
Отсюда, если смотреть в этом разрезе сравните со схемой.
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
И потом, замеренные номиналы могут отличаться, например из-за условий замера или состояния элемента после залития.
И, кстати, у вас живая по сути левая часть (по фото), а на тех ножках выставляются максимальные значения параметров, отсюда могуть быть отличия от других схем.
ИМХО конечно, плата у вас, вам решить...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С номиналами конденсаторов наверное никак вам не помогут. Думаю проще найти плату такую или с такой же микросхемой и переставить.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 12:13
может у кого есть схема этого шима с другой платы?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
тока заметил не правильно указал платформу! K54c r 2.1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:13
А приложенная мной выше от компала не подходит?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k54 (k50c r2.14) опознать резисторы и конденсоторы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:09
нашел донора.
вот что вышло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 (lb59a mb) опознать резисторы и конденсоторы
kyssa
20 май 2016, 16:36
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
[ На страницу: 1, 2 ]
chatwap
31
41461
24 янв 2021, 16:44
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу
a-b80
30
6645
13 окт 2015, 20:20
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54) Отгнили элементы
hazya
04 авг 2016, 18:43
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54 (K54C) no turn on
R EZ A
21 ноя 2016, 23:31
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vitalii2k22 и гости: 21
