Текущее время: 02 май 2024, 16:49
serpyxa
Заголовок сообщения: a17fd (a15ya) зависает Добавлено: 21 янв 2016, 12:44 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 14:16 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 43 Откуда: Сочи
Ноут поступил с диагнозом не загружается, при включении сваливался в синий экран, были проверены жесткий и память, установлена система начисто, суть проблемы: Под нагрузкой на Furmark спокойно может работать и не сваливаться, но! как только отключаешь его и пытаешься включить заново система виснет наглухо, редко удается выйти в диспетчер задач, но и оттуда процесс удаляться не желает, трижды устанавливалась система, с разных образов, и на 7 и на 8 одинаковое поведение, эксперимент проводился в силу предпочтения клиента играть в танки, т.е. я симулировал его игру, а именно периодичные нагрузки между боями. На тесте греется до 93 градусов, лагов не наблюдается, единственно заметил провалы по отключению дисплея(энергосбережение), проверяю на своем блоке, блок клиента не использую т.к. была пара отключений во время установки. Вопросы такие: 1) Были ли у кого то подобные полтергейсты? Решилось? Что было? 2) Каким образом можно проверить подобное? Насколько я представляю себе подобные финты может выдавать север, т.к. нагрузку спокойно держит.
