Текущее время: 13 май 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 04:52
Acer Aspire 5315 Icl50 la-3551p rev 3.0
Ноутбук на кнопку влючения не реагирует на кнопке 14в при нажатии падает до 0, напряжения 3В и 5В присутствуют.
Без акб индикации нет, если вставить- то горит индикатор заряда.
Ток потребления 30мА, при нажатии клавиши вкл. показатели не меняются.
ACIN (127нога) = 2.8В
LID_SW# (16 нога) = 3В
EC_RSMRST# (100 нога) =0,при нажатии клавиши включения появляется 3.3В на 8сек.
PBTN_OUT# (18 нога) = 0, при нажатии клавиши появляется 3.3В на 8 сек.
SLP_S5# = 0.2В, при нажатии клавиши включения падает до 0
PM_SLP_S3# = 0.2В, при нажатии клавиши включения падает до 0
Иногда плата может запустится...
Помогите разобраться в чем может быть дело!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 08:52
а ноут не ударник? не залит? попробуйте аккуратно при нажатии на кнопку старта поприжимать в районе мостов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 12:33
Не залит это точно. Прожимать пробовал- безрезультатно.
Ночь простоял- включился, поработал. Вырубил, опять включать- не включается.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 17:26
Батарейка биос целая? В практике не раз встрепал данную платформу с отпавшим югом или севером - корпуса уж больно хлипкие у них. Как ни странно, както именно на таком буке помогла замена процессора.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 04:10
Батарейка - 3V
Процессор подкидывал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3275
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5315 icl50 (la-3551p rev. 2.0) Не включается после залития.
AlexVerbin
29 дек 2015, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует
Zlatan
3634
15 сен 2016, 16:38
Zlatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Нет дежурного питания
Dude
14 ноя 2016, 12:26
Dude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Уходит в защиту
Deimos
24 апр 2019, 19:24
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaknazlo, krugliy, Ot1s и гости: 27
