Текущее время: 03 май 2024, 18:11
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Asus K42J (K42Jr Rev. 2.0) Включается, нет инициализации Добавлено: 06 фев 2016, 17:33 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
Всем привет. Ноутбук Asus K42J, при включении загорается индикатор PWR, моргает один раз CAPS LED. Секунд 15-20 начинает крутить куллер на полную. При этом инициализации нет. До этого говорили что пропадало изображение, и движения открытия и закрытия крышки все приходило в нормальное состояние. Но инициализация по любому должна быть. Вытащил батарейку, вставил, теперь автостарт и дальше все также.До этого видимо кто-то ковырял, на плате брошены пара проводков. Подкидывал память и процессор, изменений нет. Стоит ли попробовать шить биос?
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Asus K42J (K42Jr Rev. 2.0) Включается, нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 06 фев 2016, 20:36 |
morya4okkk писал(а): с этого надо и начинать, а вообще нужны замеры основных напряжение. Прошил BIOS, дамп нашел тут на сайте и ноут ожил.
