Текущее время: 27 апр 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: x550ep (x550ep) post 91
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 16:21
проц амд а4-5000 видео 8670м
на матери распаяна память 4 гига(не греется!!)
на кнопку вкл реагирует
питание :
проц 1,059 и 0,884
3,3 +5 есть
память 1,53
видео 0,96
память видео 1,52
куллер крутится проц и видео греются
останавливается на post карте код 91
куда копать??? проц???
 Заголовок сообщения: Re: x550ep (x550ep) post 91
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 20:41
У меня было что то похожее оказался проц.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 23:58
попробовать поставить внешнюю оперативку, если есть отдельное гнездо. видел на ютубе как еще одну перемычку надо было перепаять чтобы отключить распаяную озу, и ноут видел только отдельное гнездо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:13
слот для памяти есть , пробовал ставить ничего не меняется. вот схемку бы на него что-бы знать где эта перемычка
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:32
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:56
http://www.youtube.com/watch?v=IcWUILeFnLo
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 15:25
пробовал . давали с notebook1 , на нем проходит 3-4 пост кода и встает (10,15 с0 ,с1)
память холодная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации
bnc50
2268
08 окт 2019, 16:08
IIIakal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550EP (X550EP REV. 2.0) Ошибки встроенной памяти
Arlo
17 фев 2017, 11:27
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550EP-SX131H (X550EP) Не запускается узел дискретной GPU.
MsDos26
1858
30 авг 2019, 13:17
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550ep (x550ep r2) Не включается.
Sparkster
08 ноя 2019, 18:00
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550EP (X550EP ) Номинал
donald82
12 апр 2022, 18:23
Сейчас этот форум просматривают: ednar, Madfast, Majestic-12 [Bot] и гости: 68
