Текущее время: 03 май 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: S550CB (K56CM rev:2.0) нет питания DDR
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 15:03
Пришел с КЗ по питаню DDR. Пробит верхний ключ по питанию DDR, танталовый конденсатор КЗ на землю, выбит шим RT8207M, и ОЗУ в КЗ этикетка на памяти покорежена от температуры. - (скорее всего вытащили или вставили при включенном ноутбуке)
Все поменял но так и не появилась питание.
Замеры на плате:
3,3v и 5v дежурки есть.
1,8v есть на PJ8400
1,05v есть на PJ8200
Нет pj8002(+VCORE) pj8008 (+VGFX_VCORE) но как я полагаю они не появятся, пока нет питания DDR.
Замеры на RT8207m:
12pin VDDP - 5v
11pin VDD - 5v
13pin CS - 5v
10pin PGOOD - 3.3V
9pin TON - 17.5V
7pin S3 VTT/VTTREF Control 3.3v
8pin S5 VDDQ Control 3.3v
20pin VTT - 0v
2pin VTTSNS - 0v
Как я понял не запускается LDO 20pin VTT. Но почему? Что я упускаю подскажите пожалуйста.
и мог ли выгореть контролер памяти в процессоре?
 Заголовок сообщения: Re: S550CB (K56CM rev:2.0) нет питания DDR
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 16:42
А ШИМ запускается? На 5 и 19 выводе есть напряжение?
Запросто...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 16:49
5pin VDDQ - 0v
19pin VLDOIN - 0v
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 00:26
Alex_7sk писал(а):
5pin VDDQ - 0v
Ну так ШИМ и не запускается... сопротивление нагрузки, ключи, обвязка ШИМа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 19:27
а шим исправный установлен?
смущает 10pin PGOOD - 3.3V
вроде повергуд появляется когда шим запускается или я не прав?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 00:37
FSergey писал(а):
или я не прав?
Прав на все 100...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 15:06
Сопротивление нагрузки 490 Ом, Ключи целые.
Поставил другую шим с этой же партии.
5pin VDDQ - 0,3v
19pin VLDOIN - 0,3v
на дросcеле тоже появились 0,3v. разомкнул перемычки после дросселя сопротивление килоомы напряжение так же 0,3v
Буду искать другую Шим, все таки наверно дело в них.
 Заголовок сообщения: Re: S550CB (K56CM rev:2.0) нет питания DDR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 14:21
Нашел плату донора с таким шим. Поставил все заработало. (Новые шимки не работают.)
Спасибо Всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s550cb (s550cb-cj154h) Нет подсветки на матрицу
CreDenCe
1512
10 окт 2019, 17:46
doctodocto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s550cb (k56cm rev:2.0) отсутствуют SMD резисторы.
fedenev
1259
04 апр 2018, 11:10
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus s550cb-cj069h (K56CM R.2) нет изо на матрицу на vga-есть
masser
2373
21 сен 2016, 22:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S550CB (K56CM) Discrete to UMA problem
mohammedsf
21
3353
06 ноя 2020, 19:12
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kot3214, maplexx, SergeySN, xqwkrsa и гости: 59
