Текущее время: 28 апр 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: K56CB (K56CM rev 2.0) Залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 19:27
Здравствуйте! Нужна помощь от мастеров. Имеется данный аппарат после сц, следы залития видны с обратной процессора(рядом). Были манипуляции с платой, поменял что было тронуто(мульт, хаб). Ведет себя ноутбук следующим образом- при подключении адаптера, кратковременно загораются светодиоды и тухнут(циклично). При замерах обнаружил скачки ACOK на BQ25a и ACDRV(т.е. временно открываются входные ключики и тут же сигнал пропадает(циклично). Если кратковременно соединить drain первого ключа с source второго ключа, скачки пропадают, ACDRV нормализуется вместе с ACOK, 19 в расходятся по плате, потребление становится примерно 350мА, и греется через время сильно видео чип N14P-ge-op-a2. Что может создавать такие проблемы? Питание процессора не подает признаков жизни. Также нет питания на выходе APW8814(точнее есть не большие импульсы)
vdd-5v
pok-0.03
lgate-5,12v
nc-ипульсы, как на vout
pvcc-5,05v
ocset-460mV
boot-5,12v
en-3,31v
ton-отгнил резистор( какой номинал?)
---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ----------
Поставил резистор 1МоМ, появился выход 1,12В, греется проц не много, теперь сразу стартуети потребление 330мА
---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ----------
Питание DDR3 1.64, это же неправильно?
---------- Добавлено спустя 30 минут 11 секунд: ----------
Нашел еще один пропавший резистор на pin 12 TON RT8207L ,поставил на 1МОм. Вопрос в другом, большие проблемы меня ждут с сабжем, если резисторы отличаются от стоящих раньше?
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) Залит
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 09:58
его вообще пока можно отключить.
это 9-й пин, 820 k там.
нормально, пока там не трогайте
начните с этого, а не с питания CPU
сначала воостановить первичку, потом дежурка, потом уже остальные питальники
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:02
Поменял резисторы по номиналам, и всё заработало без проблем, буду пока тестить пару дней, тему прошу пока не прикрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (K56CM REV: 2.0) Нет питания CPU (был залит)
Master-iv37
12 фев 2018, 15:29
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асус K56CB (K56Cm rev 2.0) Залит, не поднимается частота выше 800 MHz
sserjv
12 июн 2023, 17:27
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM REV. 2.0) залит, помогите опознать элементы
mandarin
21 ноя 2016, 02:09
mandarin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
4613
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
