Здравствуйте, нужен совет. Ноут уже изначально был осмотрен и попытка ремонте, Ноут при нескольким нажатии на повер тогда вкл. но без изо. Осмотрев видел перемычку на транзисторе возле разьема шлейфа матрицы,они хотели дать питания для матрицы, но проц то не питается и изо так и так не было бы, я оторвал перемычку, измерил нашел что 5vreg нету, но при нажатия на повер, она появляется и дижурки, но шимка греется сильно! шимку менял, не помогло, на vreg5 нету кз довал через лбп не падает в нагрузку
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
