Текущее время: 11 май 2024, 20:09
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 08 фев 2016, 19:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
dmx-ara писал(а): При старте матрица темнеет Какие напряжения на 1, 2, 3 и 7 ногах JLVDS1?
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 08 фев 2016, 19:45 |
Сообщения: 94 Откуда: Чебоксары
morik59 писал(а): Какие напряжения на 1, 2, 3 и 7 ногах JLVDS1? на 1-20в, на 2-0в, 3-20в, на 7-0в
denisovik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 07 мар 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 18:52 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 9 Откуда: Пермь
Если еще интересно, долго мучался с данным ноутбуком, все питания приходят, читал Ваши темы, да и вообще все подряд читал, изо нет, экран темнеет при включении, пост карты нет - заказал, жду. В итоге подставлял проц и память, ничего не менялось. Прогрел ВИДЕО чип! (нижний подогрев + погрел сверху до "плавания") Всё заработало. В данный момент решается вопрос делать реболл или оставить же как есть (т.е. работает, но на неопределенный срок). п.с. чип нежный, на процедуру ушло около 3 минут.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 03 авг 2016, 00:24 |
denisovik А прогрел бы не 3 а 20 минут, он бы вечным стал! (сарказм). Только расстерелы замена видео дает нормальный результат.
