Текущее время: 09 май 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: Asus (X552CL) Проблема с кодеком
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 21:21
Доброго времени суток, попался мне чудный девай Asus X552CL плата X550CL rev 2.1 я так понял что на него помочился ребенок т.к. запах еще был тот, суть проблемы восстановил все поврежденные участки электрических цепей, отреболил все банки памяти, прошил биос, после этого бук завелся, но осталась одна проблема кодэк ALC 277 не видеться аппаратно т.е. ОС вообще не видит аудио устройства, кодэки рабочие проверял на другом буке.
При переустановке ОС кодэк увиделся и музыка выводилась на динамики но не было переключения между гарнитурой и динамиками, потом опять пропал кодэк как устройства.
Все питания на кодэк подаются смотрел по аналогии кодэка ALC 270 т.к. они взаимозаменяемы, замеры питания
1 нога DVDD1 +3V_DVDD,
25 нога +5VAVDD,
38 нога AVDD2 +5VAVDD,
39 нога PVDD1 +5V,
46 нога PVDD2 +5V.
Схемы нет подскажите куда двинуться дальше, заранее СПС.
Так с кодэком разобрался, все играет все видеться, но не могу добиться что бы видел гарнитуру, разъем проверил все гут, подкидывал новый,а переключения нет.
и еще заметил иногда все таки кодэк пропадает, но чуть плату в районе разъема гарнитуры надавишь перегрузишь ОС и все работает как не в чем не бывало, но гарнитура не как, похоже на межплаьное, и еще вопрос по каким ногам идет определение кодыка.
 ! MSF113 писал(а):
Codec - кодек, кодеком, кодеками и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X552CL) Проблема с кодеком
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 17:54
Поднял хаб 76 под ним было много окислов все вычистил перекатал , кодек стал отлично видеться и работать, но определение гарнитуры так и не появилось.
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 25 секунд: ----------
Все заколосилось. Всем СПС за помощь.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH
10 окт 2016, 22:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov
21 окт 2015, 23:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan
3580
10 ноя 2015, 19:22
Olegan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 (Quanta R23) Проблема со звуковым кодеком
Plextor
22 дек 2017, 14:52
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b85m-pro4 не работает с сетевым кодеком.
в форуме ASRock
dak20
25 сен 2022, 22:13
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
