Текущее время: 06 май 2024, 14:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
DimonNT
Заголовок сообщения: L1942S нет изображения Добавлено: 26 дек 2015, 17:47 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Здравствуйте... Случилось несчастье(( Умер мой монитор.... верно служивший 10 лет... Суть такова: Работал вчера он у меня до поздней ночи.... всё было норм, выключил как положено... Сейчас включаю, нет видео... Причём подсветка работает как надо! За 10 лет я запомнил как работает мой комп: Сначала горит подсветка и на экране горит POST экран БИОСА, потом гаснет подсветка и потом загорается и появляется заставка Windows потом после заставки опять подсветка гаснет и опять загорается уже экран приветствия... Сейчас всё тоже самое, но без изображения! Цеплял VGA кабель к телевизору, всё идеально работает.... куда рыть?.. ps. Если нажать на меню, то открывается меню настройки и корректно работает ---------- Добавлено спустя 1 час 41 секунду: ---------- Погуглил чуть-чуть, подумал что прошивка, память как я понял стоит: 25X20AVNIG Как её прошить? Не имея прогера.... Понипрог умеет?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 26 дек 2015, 18:55 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
DimonNT писал(а): Понипрог умеет? нет, а вот обнулить (стереть) микросхему EEPROM сможете или поставьте новую - чистою - так что сперва пробуйте этот вариант
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 26 дек 2015, 18:58 |
kotnatan писал(а): а вот обнулить (стереть) микросхему EEPROM сможете или поставьте новую - чистою - так что сперва пробуйте этот вариант эм... А смысл обнулять? Тогда же ПО не будет... Я вот тут слил прошивку: viewtopic.php?p=184222#p184222надо изобрести как залить :)
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 26 дек 2015, 19:03 |
DimonNT писал(а): А смысл обнулять? Тогда же ПО не будет. в EEPROM хранятся пользовательские настройки и прошьет её сам процессор не путайте EEPROM и SPI FLASH 25X20AVNIG
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 26 дек 2015, 19:04 |
kotnatan писал(а): в EEPROM хранятся пользовательские настройки хм.. значит я промахнулся.. А есть смысл обнулять память? Ну если есть, подскажите как...
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 26 дек 2015, 19:12 |
DimonNT писал(а): А есть смысл обнулять память? есть DimonNT писал(а): Ну если есть, подскажите как... прописываете в ячейках памяти FF или 00 или как вариант kotnatan писал(а): поставьте новую - чистую
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 26 дек 2015, 19:13 |
kotnatan писал(а): прописываете в ячейках памяти FF или 00 Можно по аналогии 24x04 или подобным сделать? COM порт и пара резисторов?.. или тут уже такое не прокатит?.. по 25 серии почему-то не нагуглил инфы как прошивать их..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 26 дек 2015, 19:59 |
kotnatan писал(а): Ну спаял я этот LPT а софт то какой? поня не умеет как я понял....
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 26 дек 2015, 20:49 |
DimonNT писал(а): Ну спаял я этот LPT а софт то какой? ищите в инете - и будет Вам счастье Пример http://www.testcopy.ru/forum/blog.php?u=86&b=5DimonNT писал(а): поня не умеет как я понял.... понипрог для EEPROM
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 29 янв 2016, 07:36 |
cisco555 писал(а): Програматор вам в помощь Да заказал :).. жду вот приедет скоро, как прошью отпишусь о результатах.....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 09 фев 2016, 19:15 |
Приехал прогер, вообщем вот слил из этого поста прошивку: viewtopic.php?p=182389#p182389файлик: backup_SPI_018.rar я так понимаю что он для моего проца: fe211 зашил, теперь монитор запускается... ну как запускается, после стирания прошивки дежурка не загоралась вообще, после того как залил прошивку на кнопку стал реагировать... но зараза подсветка не загорается теперь (( либо ПОшка не та, либо ... что-то ещё сдохло... Вообщем буду проверять лампы..... далее буду ...... ещё искать прошивки.... ибо тут выбора нет, до стирания флехи всё работало (но не было картинки по VGA), после стирания пропала реакция на кнопку включения, после прошивки по кнопке включается, но нет подсветки(и возможно изображения тоже..)
morik59
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 09 фев 2016, 19:31 |
DimonNT писал(а): Вообщем стёр я эту Winbond 20x20avnig Интересно чем и как, если программатора не было? Может просто убил?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 09 фев 2016, 19:33 |
morik59 писал(а): Интересно чем и как, если программатора не было? Может просто убил? Программатор на резисторах умел только стирать, и некорректно записывать... Прогер который я купил, адекватно залил прошивку адекватно слил, флешка верификацию прошла успешно.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 14 фев 2016, 12:54 |
Друзья, друзья.. Свершилось чудо-чудное, диво-дивное! Монитор открыл очи и показал картинку :) Прошился прошивкой из этой темы: viewtopic.php?f=100&t=42139&p=309092#p309092..... вроде всё супер-гуд, но чё-то напрягает что проц греется.. вроде бы не очень адекватно.. Можете проинструктировать по этому поводу? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 29 секунд: ---------- Померял компоненты... Вообщем проц, трансформаторы и транзистор: BN60C термопарой замеры произвёл, всё это дело в районе 50-70 градусов... похоже что это не очень нормально.. Поставил на монике видео и посадил термопару на процессор около часа работает температура поднялась до 68 пока стабильно держится.. ещё через 10 минут температура 69 ещё 15 минут и 70 градусов.... ещё 15 минут и 72 градуса.... Час спустя показатель поднялся до 74 Я так думаю что если работать весь день с какой-то динамичной яркой картинкой... он плавиться начнёт... хотя от перегрева думаю в первую очередь выйдет какой-нибудь трансформатор (либо входной либо на подсветку...) Блин да чтож не так то?))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 18 фев 2016, 19:34 |
Продолжаю тему...залив дамп из: viewtopic.php?f=100&t=42139&p=309092#p309092У меня кнопка управления: "Влево" теперь вообще не работает, а вправо работает как кнопка влево....... т.е. я не могу ничего настроить в мониторе...(( Проверил дорожки, кнопка работает... похоже что-то с прошивкой....... о боже ((
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 19 фев 2016, 06:37 |
Caps Lock писал(а): , кстати решенная :) Я уже её открыл ... По ремонтауду не могу слить, у меня в очередной раз там аккаунт заморожен, может сможете слить?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 19 фев 2016, 18:43 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
kotnatan писал(а): обнулить (стереть) микросхему EEPROM сможете или поставьте новую - чистою - так что сперва пробуйте этот вариант Самое время заняться.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 19 фев 2016, 19:31 |
Caps Lock писал(а): Самое время заняться. эм.. Я эту флешку стирал, и верификацию делал! Ошибок нет с прошивкой отлично совпадает..
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 19 фев 2016, 23:04 |
DimonNT писал(а): эм.. Я эту флешку стирал, и верификацию делал! Ошибок нет с прошивкой отлично совпадает.. Совершенно верно, это флешка, а еще должна быть на плате такая же на вид микруха, только 24 (к примеру) серия (то бишь EEPROM), с которой можно справиться ПониПрогом и простяцкой схемой программатора через ком порт.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 20 фев 2016, 06:37 |
Caps Lock писал(а): ПониПрогом и простяцкой схемой программатора через ком порт.
Ну теперь у меня есть волшебный CH431 )) А что с ней делать? Просто стереть?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: L1942S нет изображения Добавлено: 20 фев 2016, 12:22 |
DimonNT писал(а): А что с ней делать? Просто стереть? Желательно сохранить дамп (прочитать и сохранить раза два-три, а полученные файлы сравнить побайтно, чтобы не было ошибок), а потом стереть (заполнить символами FF) и опять почитать, дабы убедиться в правильности проделанной операции "Ы":)
