Текущее время: 04 май 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: N53d (N53da rev2.0) выключается через секунду
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:00
доброго времени суток.
ноутбук принес очередной "клиент-партизан", со слов которого: "он просто долго лежал без заряда". при подключении блока питания без акб на кнопку включения реагирует, на секунду заводится кулер, моргают индикаторы power и caps и ноут гаснет. следов залития и явно выгоревших элементов при вскрытии не обнаружил. начал с элементарной прозвонки конденсаторов. обнаружил кз на землю на обоих контактных площадках кондера.
http://eximage.ru/image.php?di=BSY6
буду крайне признателен за схему, пока лишь догадываюсь, что просело питание 216-010005. подскажите, куда копать дальше?
P/s оборудования для замены BGA на ноутбуках еще не имею.
 Заголовок сообщения: Re: N53d (N53da rev2.0) выключается через секунду
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:12
на дросселях что относительно земли? Какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:18
прошу прощения за отсутствие(серьёзно гриппанул).
дежурка 3 и 5V присутствовала.
на дросселе в районе 216-010005 0-Ом относительно земли, но смысла это уже не имеет, ноут забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53d (n53da rev2.0) сгорают ключи по питанию видеочипа
boooxxx
22 мар 2018, 11:53
boooxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы.
Lincorp
25 янв 2017, 14:46
Lincorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53d (Asus N53da) Включается и сразу отключается
Rako
5020
08 окт 2014, 21:10
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001
Vlad_vs
23
11622
01 апр 2015, 17:18
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53D (N53Da) Помогите отредактировать биос
Vlad_vs
17
3810
07 сен 2015, 01:40
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 51
