ноутбук включается дежурки 3.3 и 5 индикатор включении горит около 3 сек потом гаснет все болще не какого признака при тшательном визуальном осмотре обнаружил что греется PU702 транзистор и кз на PC917 по схеме это питание видеопроцессора неужели надо заменит процессор там от гидридный все в одном пож мопогите и подскажиде где копать
FearCult
Заголовок сообщения: Re: acer (la-a621p) не включается
Добавлено: 11 фев 2016, 14:48
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Делайте замеры всех напряжений, схема есть в открытом доступе.
swansic
Добавлено: 11 фев 2016, 15:06
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
ТС пишет что у него к.з. по питанию, а Вы ему про измерение напряжений. ТС, сначала определитесь с к.з.. Как искать viewtopic.php?f=181&t=2057
