Текущее время: 01 май 2024, 12:40
Ozzy
Заголовок сообщения: Flytech POS1000 /Штрих POS1000 разыскивается BIOS Добавлено: 11 фев 2016, 11:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
Доброе время суток всем! Разыскиваю БИОС на это чудо. На сайте производителя нет. Есть только на 512кб. Цитата: SST49LF002B Phoenix-AWARD BIOS v 6.00 PG B69 BIOS v 1.1 (B690-018) 04/26/2005 - i815E - 627-6A69RF1BC-00
_________________ And Justice for All
Заголовок сообщения: Re: Flytech POS1000 /Штрих POS1000 разыскивается BIOS Добавлено: 11 фев 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Установленная флешка реально родная? Что-то в памяти отложилось, что на i910 - i915 больше на 512к попадались. Тем более, что прошивка с оф. сайта выглядит вполне нормальной.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Flytech POS1000 /Штрих POS1000 разыскивается BIOS Добавлено: 11 фев 2016, 19:41 |
Модератор |
Цитата: i815E Да реально она Вот дам снятый со старой флешки. Были дутыши, клиент жаловался на то что она не всегда сразу стартовала, потом совсем сдохла. После замены кучи кондеров висит на С1. Питания памяти в норме. Древность, клиента уже морально подготовил, что возможно придется делать внеплановый апгрейд , но это как бы немного гемор, так как лицензии и ключи защиты...
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Flytech POS1000 /Штрих POS1000 разыскивается BIOS Добавлено: 11 фев 2016, 20:39 |
Модератор |
makarog писал(а): http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?p=86424 В курсе. Нету у них . Мы уже 10 лет не поддерживаем это оборудование, и к сожалению ни чем помочь не можем. Официальный ответ сервиса. Да и как бы сам сервис Штриха - сплошное недоразумение. Можно неделями ждать ответ или решение. Чаще клиенты сами находят проблему, отписываются на форуме Штриха, за что получают - спасибо, возьмем на заметку. Поиск чего то на форуме дает мало толку, так как все темы кончаются -ответил на почту. Ни чего не хочу сказать плохого о специалистах Штриха, народ грамотный, но в плане оперативности...
Заголовок сообщения: Re: Flytech POS1000 /Штрих POS1000 разыскивается BIOS Добавлено: 11 фев 2016, 22:47 |
Просто более компактно собран родной, чем с того сайта. По сути, можно попробовать пересобрать, но зашить в большую по объему флешку - намного проще. Все равно, как в пехоте: наступать - бежать, отступать - бежать.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Flytech POS1000 /Штрих POS1000 разыскивается BIOS Добавлено: 11 фев 2016, 23:02 |
Модератор |
igils писал(а): По сути, можно попробовать пересобрать Ни разу не делал. Завтра попробую.
Заголовок сообщения: Re: Flytech POS1000 /Штрих POS1000 разыскивается BIOS Добавлено: 13 фев 2016, 14:25 |
Все же прошиться в 512К флешку и посмотреть, как себя будет вести плата - самое простое решение.
Заголовок сообщения: Re: Flytech POS1000 /Штрих POS1000 разыскивается BIOS Добавлено: 13 фев 2016, 19:33 |
Ozzy писал(а): Не ожидал я такую шутку с размерами биос от производителя Всё это было, просто уже подзабылось. Последние платы для P1 (5ALI61), массовое производство плат на 440LX, EX, ZX, BX, целая толпа проихводителей, использующих по сути, одну и ту же плату под своими названиями. И чехарда с размерами прошивок. Да и сравнительно недавно пробегала на форуме плата от MSI, где по факту стоит флешка на 8Мб, а последние прошивки выложены под 16Мб. По существу: дорожки все целые в районе перепаянных конденсаторов? Те, которые идут в непосредственной близости от ножек или между ними? Во времена тех плат часто попадалось, что задевали их, сразу и не увидишь, приходилось оптикой пользоваться. А результат был один код C1. Можно и терминирующие резисторы пристально осмотреть вдоль слотов (а может и вокруг сокета), процессор до пущей важности другой подкинуть.
