помогите решить проблему! мать восстановил все что нашел поеденное заменил, бук заработал) но криво( при подключенном БП все ок все работает как часы, но стоит отключить от зарядки через 5-7 сек ОС зависает иногда выкидывая арты на дисплей. если включить от батареи ОС до конца прогрузиться не может как только доходит до голубого экрана предположительно до запуска 3D зависает, курсор мыши есть и на этом все... предположил что дурит интегрированное видео mcp79, заменил, ничего не изменилось. следующее предположение питание видео памяти, принудительно выставил фиксированное, тоже самое... у кого есть мысли где искать?
medved
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 платформа м98 после залития
Добавлено: 08 ноя 2011, 15:27
Зарегистрирован: 17 май 2011, 18:01 Наличности на руках: 37.40 Сообщения: 30 Откуда: Обнинск
не знаю - поможет или нет. сегодня принесли такой же мак после залития пива, то стартует, то нет, то виснет, то выключится. после очистки и сушки, а так же отключения клавы - все стало работать как швейцарские часы
Ciber SLasH
Добавлено: 14 ноя 2011, 22:12
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42 Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
