Текущее время: 08 май 2024, 04:29
stanly
Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA rev. 2.2) не включается Добавлено: 08 янв 2016, 22:33 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Состав платы хаб - SJTNV мульт - IT8517E проц - Celeron 1007U
Вообщем имеем палту X551CA rev. 2.2, пришол полной не включайкой, дежурок нету, потребление голой платы 60мА что вроде как очень много при рабочей дежурке, заметил что микросхема RT8239b (дежурка) греется, сопротивление на дросселях дежурок на 3,3V - 3,8к и на 5V 15-20К и растет., стабилизаторы LDO3 и LDO5 работают есть и 3,3 и 5V, сопротивление по линиям ЛДО - 270к и 65к соотвественно, в чем может быт причина, кто то черезмерно потребляет на по LDO или где то кз ? спасибо за помощь. ---------- Добавлено спустя 35 минут 22 секунды: ---------- а забыл, шимку менял на новую, без изменений, мульт запитан т.е. +3VA_EC есть, т.к. он запитан через перемычку от LDO3, флешка биос не запитана, так понял она запитывается после появления дужурных напряжений. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 57 секунд: ---------- флешка биос запитана была все таки, на второй и пятой ноге непрерывные пучки умпульсов, разорвал перемычку JP3001 ето питалово по +3V_EC потребление стало "000", снял мульт потребление тот же "000" дежурка не греется, мульту тапки ?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev. 2.2) не включаеться Добавлено: 12 фев 2016, 00:18 |
пришли мульты, поставил, и так же потребление 60-70ma, еще раз заменил rt8239b , без изменений, шимка дежурки греется видимо большое потребление по LDO, если убрать перемычку JP3001, потребление "0", но по +3VA_EC и по +3VACC сопротивление 34к, что ето может быть ? ведь если смотреть по боардвью етими напругами питается только мульт, но он же тож новый.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev. 2.2) не включается Добавлено: 12 фев 2016, 14:54 |
У ASUS обычно берется 5V LDO, потом стоит линейный стабилизатор с 5 на 3.3 5 ног, и вот с него мульт питается. В этом направлении и смотри. Сопротивление в активной цепи не всегда показатель.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev. 2.2) не включается Добавлено: 12 фев 2016, 19:57 |
MSF113 писал(а): У ASUS обычно берется 5V LDO, потом стоит линейный стабилизатор с 5 на 3.3 5 ног да в некоторых платах на 2х асусовских лично я встречал подобное что питалово на мульт идет через стаб на 3,3, но не тот случай, по шиту на 8239b LDO5 - 14 нога, по боардвью видно что +5VAO становиться +5VA и тупик ни для чего не используется, а вот +3VAO через перемычку стновится +3VA_EC.
