Текущее время: 17 май 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: HP Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 12:48
Заблокирован
Ноут батарею не заряжает. Если включить от БП то работает нормально в виндах пишит батарея не обнаружена. Если на гарячую вставить батарею то переключаеться на нее и БП вообще не видит. Вытащить батарею то вырубается и чтобы опять увидел БП нужно его вытащить и вставить снова. Вобщем в двух словах не видит БП с вставленной батареей.
Черджер менял ключи в обвязке все поменял даже мульт махнул на всякий. Биос шил. Напряжения на чарджере все присутствуют в пределах нормы и он тут не при делах помоему. НО!! Когда ноутбук работает от сети на 3 ноге Q1050 0В на первой ноге присутствует сигнал ADP_EN и на затворе Q1048 6.1В, если подключить батарею то на третьей ноге и затворе Q1048 становиться 19В сигнала ADP_EN на Q1050 нет.
Кусок схемы с ченджером --ТУТ--
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 13:40
Проверьте Q1047,Q1048.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 15:56
ACDRV сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 16:56
Заблокирован
ACDRV с батареей и без 25.6В. Q1047 Q1048 Проверил неоднократно. Без батарей на затворе Q1048 6.1 В при подключений батарей там 19.4 В!!! на затворе Q1047 с батареей и без 25.8В Шим зарядки менял ключи в цепи зарядки менял сегодня еще и шим дежурки махнул на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ----------
Только что обратил внимание на игле зарядки 0.43 В. Сколько там должно быть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:47
В районе 2х вольт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 01:44
Заблокирован
Проблемма с напряжением на игле зарядки. На рабочей такой плате там 2.3 вольта на не рабочей в моём случае 0.43 в. Из за этого мульт не видит зарядку ну или вообще сума сходит при подключенной батарее. Я этот ноут сделать не успел клиент попался торопливый и забрал его. Но я так понял что это у них болезнь и проблему эту толком никто не решил. Если кто-то столкнется с подобной проблемой то начните ремонт с замера напряжения на игле зарядки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:45
Плата была залита? В любом случае нужно внимательно проверить все сигналы на микросхеме.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:19
может кому пригодится!
под рукой не оказалось BQ726 был только BQ728, замена прошла успешно. Все работает!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:32
весьма признателен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3549
05 фев 2015, 11:33
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
11
6414
25 фев 2015, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) не работает клавиатура в Windows
vlad1960
2881
26 окт 2015, 23:07
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Niceeffete, nout-remont, psyche, sergeytyum, Yandex [BOT] и гости: 35
