Текущее время: 01 май 2024, 00:34
maksess
Заголовок сообщения: Acer aspire 5600 Qanta ZB2 Добавлено: 18 авг 2011, 13:23 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 23:34 Наличности на руках: 56.50
Сообщения: 8 Откуда: Moscow
Доброго всем времени суток, имеется Acer aspire 5600 платформа Qanta ZB2, изначально не было инициализации, пост-карта показала 4А, предположили проблему с видео, поскольку было видно что видео-чип перегревался(была забита система охлаждения), после реболла видео-чипа, ноут стал включаться, но без изображения(слышен звук загрузки винды), на внешний монитор изо тоже нет, посткарта показывает 12, стоит-ли ориентироваться в данном случае на показания пост-карты, или-же всетаки однозначно менять видео...биос не шился за отсутствием программатора...прошу сильно не пинать, в ремонте новичек, спрашиваю совета здесь, так как не хочеться покупать новый чип, будучи не совсем уверенным в том что проблема именно в нем...Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5600 Qanta ZB2 Добавлено: 18 авг 2011, 14:21 |
maksess писал(а): слышен звук загрузки винды Значит BIOS в порядке, и со всем остальным почти тоже, кроме видео. Вывод - менять надо. Ну еще важен момент на чем реболлили и кто. Можно и поубивать плату, тогда замена не поможет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5600 Qanta ZB2 Добавлено: 18 авг 2011, 21:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
maksess Кто вас учил реболить видео? Видеочип либо прогревают 10 секунд для диагностики (в большинстве случаев изо появляется), а потом меняют, либо сразу меняют. Реболл можно считать ремонтом, лишь в случаи отвала чипа от платы, когда чип реагирует на прижим. А так, с безполезным реболлом в вашем случае, вы зря подвергали плату нагреву, а у плат ограниченный цикл нагрева. Некоторые платы и 2-х разов подряд снятия/установки чипа не выдерживают.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5600 Qanta ZB2 Добавлено: 19 авг 2011, 20:52 |
Модератор |
maksess писал(а): было видно по серым, окисленным пятакам...поэтому и реболил В таком случае реболл оправдан, но тут как повезёт 50/50.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5600 Qanta ZB2 Добавлено: 18 сен 2011, 11:31 |
Модератор |
maksess писал(а): Всем спасибо, тему можно закрывать. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
