Текущее время: 17 май 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: ASUS X402C (X402CA) Правильное расположение элементов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:15
Разыскивается:
1.Часть участка схемы(что скорей всего в случае ASUS нереально)
2.Добрый отзывчивый человек,который может сделать фото и промерять элементы обвязки
Ситуация такая.Клиент решил самостоятельно произвести чистку ноутбука.В результате сломал гнездо клавиатуры,отнес в сервис,ему там поменяли,но обнаружился дефект-при нажатии одной клавиши-срабатывают сразу три.Принес его мне.При вскрытии обнаружил снесенные элементы с обратной стороны гнезда ,которое меняли-подозрение пало на них,за мульт пока не думаю,тк он находится далековато и при замене гнезда его не зацепишь..В гугле пытался найти фото в хорошем качестве чтоб понять хотя бы на каких местах есть элементы,а на каких нет .Надлежащего качества не нашел,поэтому надеюсь на вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X402C (X402CA) Правильное расположение элементов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:57
Here https://www.elvikom.pl/schemat-asus-x40 ... lit=x402ca
or here http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ca#p695653
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 18:13
Thank you)
будем разбираться,тему пока не закрываю.проблему с троекратным нажатием нужно решить
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 19:51
одного кондера там нехватает, остальные должны быть одинакового номинала, а они разные, поэтому и срабатывает нажатие неправильно
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:21
доставил недостающий единственный который стоит перпендикулярно ,а остальные все поставил 0,1 мкф
ЗАРАБОТАЛО!
Всем спасибо за отклики
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X402C (X402CA rev2.0) BIOS DUMP
deamon1605
16 мар 2015, 17:39
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x402c (X402CA REV 2.0) Нет инициализации.
seik
5501
20 окт 2015, 12:50
seik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x402C (плата X402CA rev2.0) Проблемы с биос
в форуме Поиск BIOS
Deeloc
04 дек 2022, 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac min A1347. Помогите найти правильное расположение резисторов.
в форуме Apple
YuryM
11 сен 2018, 22:33
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi mix 2 правильное расположение на плате микросхемы
в форуме Xiaomi
Km67
06 дек 2018, 11:25
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellomoto, vzrivpaket и гости: 40
