Текущее время: 01 ноя 2024, 02:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-p010sr (day23amb6c0 rev c) После жидкости. Опознать шим.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 18:52
Доброго времени суток.
Прошу помочь определить выгоревший элемент.
На остатках шима вроде написано M... и дальше не читается.
Установлена рядом с PL29.
Фото
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p010sr (day23amb6c0 rev c) После жидкости. Опознать шим.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 19:10
Т.к. рядом находится SY8208CQNC (5VALW + 5 LDO), mark - MTxxx, можно смело предположить, что здесь находилась SY8208ВQNC (3VALW + 3VLP), mark - MSxxx.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:09
Извините,что влезаю. Помогите и мне тоже. Аналогичная плата DAY23AMB6C0 rev.C. Выгорел участок платы,подскажите сгоревшие элементы: pq27, pq28, pr221, pr225p*. Буду очень благодарен за фото участка
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:39
Сообщение не в тему
mwise, Ваш вопрос больше к автору темы, пока у него плата на руках. У меня нет такой. Схемы у меня тоже нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:35
mmavka
Там написано ms4gf
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:17
pq27 - b20 n03 cge0134
pq28 - b20 n03 cge0134
pr221 - 220
pr225p - 2.2
Фото
mwise писал(а):
Там написано ms4gf
Спасибо.
Завтра буду пробовать.
Сегодня заехал сфотать плату для mwise
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:11
Перед запайкой проверьте сопротивление по выходам на самой плате. Чтоб не прибить контроллер.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 04:17
А какое типичное сопротивление?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 11:02
Типичного не знаю, даже не задумывался никогда. Но единиц - десятков ом точно не должно быть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 11:24
mmavka
Сделай пожалуйста ещё одно фото через микроскоп,а то я никак разглядеть не могу. "PU1"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:11
Посмотрите, может найдете чего
Фото Quanta Y23
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:45
BQ728h
Фото
mwise можешь промерять сопротивление на pl29 относительно GND.
Последний раз редактировалось mmavka 15 фев 2016, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:48
Фото Quanta Y23
Увы,нужной для меня микросхемы нет
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 22:10
Интересно подойдет ли вместо ms4gf ms3se? Завтра буду пробовать. Обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:59
Короче снял я эту шимку и у меня по линии 5 LDO КЗ. Где ее искать?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:32
Это одно и тоже
На плате вестимо... при помощи ЛБП.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 19:13
Ура. Все заработало.Думал мультик сдох., на ЛБП сильно грелся, аж палец обжог . Возле мульта был конденсатор мелкий в КЗ. Заменил на похожий, так как нет схемы. Теперь все гуд. Кстати замена шимки подошла. Хоть родная и была жива. Теперь еще один ноут чиню. Шимки идентичны, но это другая история.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p010sr (day23amb6c0 rev: c) Нет старта
anisim.kasim
07 июн 2017, 17:15
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p010sr (DAY23AMB6C0 rev.C) Определить номиналы резисторов
дамир
22 авг 2018, 18:27
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23(DAY23AMB6C0 REV:C))) Номиналы резисторов
Speedy80
07 июл 2017, 20:57
Speedy80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P010SR (DAY23AMB6C0) нет изображения
Keg85
28 ноя 2016, 11:11
Keg85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p010sr (DAY23AMB6C0) Посткод С1
Away
08 окт 2023, 16:09
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, noder и гости: 32
