Текущее время: 20 май 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: R525 (Bremen-D MP:1.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 11:30
Добрый день! помогите пожалуйста.
менял север и юг. на данный момент стоит 2001 СМ.
генерация на мульте есть на ЮМ тоже есть стабильные. по LPC глухо посты по 0. прошивка 100% рабочая. на столе лежит 2 платы одна рабочая другая нет.
активность на флехе биоса наблюдается. единственное что я заметил это кварц Y2 на нём генерации отличаются на платах..
может быть причиной неисправный видик? и как проверить его ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
кварц Y2 находится рядом с микросхемой : SLG8SP628V
 Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-D MP:1.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 18:30
ни у кого нету никаких мыслей по моей проблеме?((
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:16
напруга питания процессора 0.92В .
сокет менял.
сеть скидывал.
осталось только видеочип, кардридер и звук.
на рабочей плате напряжение процессора 1В
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:02
заменил ещё раз сокет только по нормальному... появились пост коды. без оперативной памяти останавливается на пост 28.
с оперативой код 38. что это может быть ? просто как узнать какой тут биос я ещё не знаю )
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
извиняюсь нашел . проблема была в пропайке БИОС . пропаял все запустилось. Тему закрываю можно поставить РЕШЕНО.
PS : почему я паял сокет ? потому что он был залит...
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r525 JT-03 (bremen -dr ba41-01360A) Нет инициализации
в форуме Samsung
Petrooxa
24 сен 2014, 16:18
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT09RU (Bremen-DR BA41-01359A) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
12 ноя 2014, 13:59
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
7723
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (Bremen-DR) нет инициализации
в форуме Samsung
helpersky
10 янв 2015, 17:41
alexchech88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV: MP1.3) Нет инициализации
в форуме Samsung
mishka007-84
3650
30 июл 2015, 00:52
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
