Текущее время: 21 сен 2024, 04:21
BaserLexx
Заголовок сообщения: K53SD не заводится Добавлено: 11 фев 2016, 22:35 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Спецы, пните, может встречался кто.
На кнопку не реагирует, не заряжается. При подключении ЗУ на флешке поднимаются 3В, идёт обмен, дергаются дежурки и аут. Заниженных сопротивлений нет. Биос шил, флешку менял, мульт менял. Если снять флешку поднимаются дежурки. Если разорвать питание хаба дежурки тоже поднимаются (с запаянной флешкой). Хаб подкинул, не хочет. ACIN, LID, EC_RST# на месте, кнопку не транслирует. Куда покопать ещё можно?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K53SD не заводится Добавлено: 13 фев 2016, 12:17 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
BaserLexx писал(а): кнопку не транслирует мульт не транслирует ? Питание дискретки откинуть?
_________________ Помогли - поблагодари.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SD не заводится Добавлено: 13 фев 2016, 16:36 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
planetoxod писал(а): Питание дискретки откинуть? В чём сакральный смысл сего действа? BaserLexx писал(а): дергаются дежурки и аут. Последовательно разорвать перемычки на шины +3VSUS, +5VSUS дабы выяснить на какой из них проблема
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: K53SD не заводится Добавлено: 13 фев 2016, 18:15 |
Снял с полки рабочую плату и поставил клиенту. Эту на досуге буду ковырять. planetoxod писал(а): мульт не транслирует ? Да siberian писал(а): Последовательно разорвать перемычки на шины +3VSUS, +5VSUS дабы выяснить на какой из них проблема По каналу 3В. Заниженных сопротивлений нет, вся периферия снята. Без флешки дежурки запускаются, как и без питания хаба(сопротивление в норме). Похоже мульт новый не алё, надо будет ещё один подкинуть, когда будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SD не заводится Добавлено: 13 фев 2016, 23:55 |
BaserLexx писал(а): Без флешки дежурки запускаются, как и без питания хаба Потому как в обоих случаях кроме поднятия "дежурки" больше на плате ничего не происходит... BaserLexx писал(а): Заниженных сопротивлений нет а есть ещё и ключи, которые коммутируют 3,3 и 5V дальше в схему и как раз за ними и может быть короткое...
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: K53SD не заводится Добавлено: 14 фев 2016, 02:10 |
planetoxod писал(а): Без матрицы, памяти как? Плата голая, только CPU
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SD не заводится Добавлено: 14 фев 2016, 10:18 |
BaserLexx писал(а): После ключей +3VSUS - +3VS/+3V тоже ничего не нашёл (цеплял ЛБП). Можно было обойтись мультиметром... BaserLexx писал(а): Как вариант ещё раз обвязку шима дежурки прошерстить, может там чего ИМХО, если только конденсаторы вольтодобавки... или после дросселей
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: K53SD не заводится Добавлено: 14 фев 2016, 12:10 |
vlad77 писал(а): Чарджер махните, попадался такой зверек с такими симптомами, или посмотрите Acin Всё смотрено, работает исправно.
