Текущее время: 28 апр 2024, 09:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 23:36
Здравствуйте. на данном планшете оторвана кнопка включения с пятаками, местами до меди, а местами и с медью полностью. корпус кнопки нашел, да вот не могу проследить второй контакт кнопки дабы понять куда подпаяться. хотя бы для пробы замкнуть пинцетом и затем припаяться. подскажите пожалуйста куда можно подпаять вторую пару контактов на кнопке? схемку не нашел на него. фото участка платы прилагаю. спасибо за помощь.
http://rghost.ru/7Qzf5c6by
 Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:05
у кнопки всего два контакта. Вторая пара на краю платы - крепёжный элемент кнопки. Померь напругу на верхнем левом (по фото) выводе Q30. Правая площадка кнопки и контрольная точка рядом с ней замыкаются? На фото плохо видно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:09
ZZZ7ZZZ, спасибо. Завтра проверю Ваши рекомендации.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:35
Вставлю свои пять копеек :smu:sche_nie: отчетливо видно вроде бы?
Осмелюсь предположить, что TP идет на ногу кнопки и через сопротивление R115 в плату
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 07:09
да как сказать... То, что Q30 оказался D30 это, конечно, хорошо, но с пятачком не ясно, соединяется ли он со вторым контактом кнопки. А под R115 ты подразумевал R111 или R157 :)?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 10:39
Да. Прошу прощения, сказалось местное время написания поста. Очепятка :smu:sche_nie:. Но это всего лишь предположения...будем ждать результатов от ТС.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 22:32
Ситуация такая:та контрольная точка TP возле кнопки включения не звонится вообще ни с чем в округе. хотя подозреваю обязана со вторым контактом кнопки. и на ней 0В естественно. соседние же две ТР возле кнопок громкости "-" и "+" звонятся на второй контакт своих кнопок и на них присутствует 3,24В. далее: на R157 имеется 3,7В. R111 звонится с соседним выводом Q30 и на нем имеется 3,05В. на остальных ногах Q30 по нулям (милливольты).
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
На скриншоте стрелками указаны остатки от пятаков по идее второго контакта кнопки, на них 0В. в связи с чем полагаю обрыв дорог после них. думаю один из них идет на свой ТР. синей двухсторонней стрелкой указал звонящийся пятак от второго контакта на ногу Q30.
http://rghost.ru/6np9SYnVZ
---------- Добавлено спустя 59 минут 5 секунд: ----------
Только бы вот понять откуда должно на второй контакт приходить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:18
Я бы коротнул так :smu:sche_nie: ...если третья нога D30 GND
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:24
относительно земли вывод где Вы написали GND не звонится... а от остатка пятака на эту ногу дорожка.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд: ----------
Сколько должно быть на кнопке в нормальном режиме? 3,7В? На сколько я вижу один из вторых контактов (ближе к 3,5мм джеку) идет прям на ТР и второй с кнопки как раз на ногу D3. это вроде бы ясно, и на резисторе R157 со стороны ближе к краю платы выходит 3,7В и далее они по идее идут на контакт и следом на ТР и на вывод D3. так вот как писал выше на этом выводе D3 (возле R111) есть только 3,05В. возможно из-за частичного обрыва часть напряжения теряется и нет запуска. как-то так.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 01:46
:smu:sche_nie: как-то так)) удачи
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 01:38
Запаял перемычки как и говорили, но ситуация не изменилась при замыкании одного из контактов кнопки на землю. выяснилось вот что: на резисторе R157 со стороны ближе к краю платы (по дорожке) поступает 3.7В , но вот после него на второй стороне тишина. так должно быть? можно ли пустить с вывода этого резистора на который приходит напряжение 3,7В дальше по перемычкам?
---------- Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: ----------
или резистор вышел из строя? потому и нет с другой его стороны ничего? да и номинал хз какой его.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
плюс ко всему на выходе из резистора бывают появляются какие-то хаотические постоянно скачущие значения. какой его номинал?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 05:14
diagnoz На последней фотке я не вижу, чтобы ближайшая к кнопке ТР с чем-то соединялась, кроме пистона, так что не трогай её. Отключи батарею и померь сопротивление R157.
Вообще, применительно к данному классу аппаратов, управление бывает в двух вариантах. 1. Приходящие на кнопку 3В замыкаются ею на массу. 2. Приходящие на кнопку 3В подаются для открывания чего-либо. У тебя второй вариант.
R157 ограничивает силу тока цепи. Вряд ли его сопротивление выходит за пределы 1-3кОм.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:10
Да, еще раз рассмотрел, ну сами видите страшную картину с оторванной кнопкой :) , ТР ни с чем не соединяется по идее. на выходе как писал прыгают значения как бешеные. ведь на его выходе должно же быть стабильное напряжение, а затем оно идет явно по дорожке на второй контакт кнопки? вывод: у меня нет на втором контакте нужных 3,7В после R157 для открытия транзистора, например? как Вы писали? тогда все равно для запуска планшета, нужно коротить землю на второй контакт ?спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:40
нет, запусти его (планшет) для пробы резистором на 1-3кОм так: Изображение
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:15
Запустил планшет через обычный резистор 2.2 КОм. убрал перемычку от ТР и соединил резистор на вход R157 с выводом D30. :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:55
diagnoz Нормально. Втыкай 2,2кОм на место R157 и ставь кнопку.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:18
Нашел по схеме на одном из доноров телефона Samsung резистор на 2,2 КОм.запаял аккуратно все. планшет включился по кнопке и все хорошо. да вот выключаться с кнопки не хочет. ровно как и блокировка планшета не работает. странно как-то...
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
http://rghost.ru/7hn7F86hZ
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Все проверил, нигде не коротит. все изолировал цапон лаком.
---------- Добавлено спустя 37 минут 48 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 06:41
diagnoz на включенном, коротни на массу вывод D30, идущий к кнопке. Заблокируется?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:16
Замкнул на землю вывод идущий прям на кнопку . к сожалению не выключается и не блокируется. экран постоянно светится.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 07:19
diagnoz на включенном, поэкспериментируй с разными резисторами от 1кОм как на viewtopic.php?p=310448#p310448 добиваясь блокировки/выключения.
Отмой хорошенько и сфоткай крупным планом транзисторы и сборки возле кнопки. Какой там вообще контроллер питания?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:52
Поменял резистор на 1КОм и 1,5 КОм результат с выключением тот же. но ставил их выключенным. Возле АКБ стоит по идее транзисторная сборка с названием в 2 строки : 5056 1246. от кнопки идет дорога на D30 - стабилитрон\диод 5C (smd). рядом возле резисторов R122 и R118 стоит такой же 5С. q37 это 1АМ npn транзистор. q31 n-канальный.
---------- Добавлено спустя 49 минут 10 секунд: ----------
Померял какой резистор стоит возле остальных кнопок, там стоят 10 КОм. похоже такой и стоял ранее. поставил такой. планшет так же включается, но блокировки и выключения нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Осмотрел плату, много чего есть. и DC-DC куча и таймер и акселерометр и драйвер подсветки дисплея, блин ну КП не найду какой стоит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 08:46
вот фото.
http://rghost.ru/8fRxQ2qfs/image.png
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:41
diagnoz ты лучше обратную сторону сфоткай, целиком. На фотке похожа на твою? Что это за микруха?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:56
Плата не похожа на мою. фото с двух сторон полностью скину немного позже.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:14
diagnoz только постарайся качественные фотки, чтобы маркировка видна была. На крайний случай распиши маркировку для каждой микры.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 21:59
Прилагаю фото второй стороны:
http://s017.radikal.ru/i442/1602/2a/1cc908e8652d.jpg
1 - процессор Rockchip RK2926
2,3 - память DDR
4 - флешка Hynix
5 - KTF2127L контроллер тачпада.
6 - rtl8188eus WIFI чип.
7 - транзисторная сборка в 2 строки : 5056 1246.
8 - 263 7660 3cxs акселерометр.
9 - volcos vc8563s похоже часы. рядом кварц.
10 - xpt8302 микросхема для динамика, FM по идее.
11, 12 - b9hb драйвер подсветки экрана.
13 - XR1151 DC-DC на 3.3В.
14 - BD00HA линейный регулятор (LDO)
15,16 - какой-то A2LL.
17 - 2133 07UB какой-то драйвер по идее.
18,19 - AS11D похоже на DC-DC.
Вроде бы как и все. :)
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
http://s019.radikal.ru/i605/1602/f1/9f416ed7dc09.jpg
со стороны кнопок.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 23:00
Жуть. Там даже твои надписи не все однозначно различимы. Завтра подробнее поразбираюсь.
7 AP5056 зарядка
15,16 может и диоды
18,19 MT3410L
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 23:13
Это через радикал так... смотрите тут.
http://pixs.ru/showimage/WP20160226_624 ... 859476.jpg
http://pixs.ru/showimage/WP20160226_588 ... 859502.jpg
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 19:07
Немного отпустил тему. Еще раз посмотри обвязку. R111 например проверить под микроскопом на предмет сколов и трещин пропаять для надежности. Ставить кнопку и все должно работать. Что там комрад попытается на фотках увидеть так и не понял. На "рокчипы" нет "даташитов" - только он помог бы в этом случае. Фотку свою приложу на всякий
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 19:34
scrofula сам не врубаюсь, чему там ломаться. От кнопки, по идее, должна сработать защёлка, включающая питальники. То есть, надо проследить, откуда приходит на выводы EN питальников.
а здесь интересно, откуда приходит на 122 выв.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Alisavtrave4udes
41
10124
29 ноя 2019, 18:29
barabanovrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad 5 Air (A1475) оторвана кнопка Home
в форуме Apple
IG67
09 дек 2014, 15:20
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. goclever tab r75 не заряжается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
SafMV
21 апр 2015, 22:04
SafMV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GOCLEVER TAB INSIGNIA 800 WIN BIOS.
CJIABA
28 июн 2018, 18:38
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GoClever Tab R974.2 ищу прошивку.
aneychev
08 окт 2020, 04:02
Lcwaikiki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
